Zvětšení rozsahu Metex 3660D
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 22:14    Předmět: Zvětšení rozsahu Metex 3660D Citovat
Mám dotaz jestli jde na měřáku nějak upravit rozsah pro měření kondenzátorů? měří do 200mikroF. Dá se na to urobit nějaký předřadník nebo nějak vnitřně upravit zapojení? Je tam v zapojení 555cmos a 4011B společně s 4066b a převodník je tam MAX130cpl. Nebo je-li nějaký měřák esr který bych připojil k metexu a v rozsahu ohmu bych měřil kondenzátory. Pokud možno i v obvodu jesli by to šlo. Dík všem
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Esr, alebo kapacitu? Tak čo z toho?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 0:07    Předmět: Citovat
ESR měřič se řešil např. zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20854&postdays=0&postorder=asc&start=345 a schéma je tu: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/esr_meter_ar_pe_11-2011_106.png Dá se k tomu připojit i ten tvůj multimetr.
mtk
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 8:21    Předmět: Citovat
ide o to že kapacitu změřím jen do 200mikroF. co by ses tím muselo udělat aby to měřilo např. do 1000mikroF? A potom jde o esr, díval jsem sa tu fóru ale to sů jen komplet měřáky. tak se ptám jestli by ty esr měřáky nešli nějak ořezat aby bylo jen měření a vyhodnocení bylo přepojeno na metex např . na rozsahu 200ohm nebo 200mV nebo 200mA.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 13:39    Předmět: Citovat
Dobrý den, mám návrh jednoduchého, dostatečně přesného řešení bez úprav zapojení toho Metexu. Stačí si najít nějaký elektrolyt s kapacitou mírně pod ten max. rozsah 200µF a do serie zapojit ten kond s kapacitou nad 200µF, který chcete změřit. Změřit kapacitu této seriové kombinace a kapacitu toho "neznámého" kondu dopočítat.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Mnoho multimetrov má meranie kapacity riešené pomocou dvoch OZ. U nich existuje možnosť zväčšenia rozsahu. Ale buď fixne budú posunuté všetky rozsahy, alebo je treba mechanicky vyriešiť prepínanie. Zásahy si vyžadujú znalosť a zručnosť.
Schéma je niekde na ruskom fórume, žial link sa mi stratil pri poslednej obnove.
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Tak sa mi to podarilo nájsť:
 Soubor:  prava multimetra nameranie c do 2000uF.jpg
 Velikost:  24.69 kB
 Staženo:  126 krát
mtk
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 20:53    Předmět: Citovat
můžeš sem dát ten link. určitě tam bude něco k tomu napsané. dík
mtk
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 20:56    Předmět: Citovat
to Tubeguru: aj tak by to šlo. ale víš jak je to s tím ještě něco počítat
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:01    Předmět: Citovat
mtk napsal(a):
Popis tam je, ale zachránil som iba schéma, link sa stratil.
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Skús zajtra v priloženom linku
http://www.google.sk/search?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:sk:IE-SearchBox&ie=&oe=&rlz=&redir_esc=&ei=CzYwT6fZJIbS4QTprISrDg#pq=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC&hl=sk&cp=21&gs_id=7&xhr=t&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC&pf=p&sclient=psy-ab&rls=com.microsoft:sk%3AIE-SearchBox&source=hp&pbx=1&oq=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=21c1e80a89d5a94c&biw=1024&bih=465
otvoriť druhý odkaz zhora (odkaz na RadoiKot).
Malo by to byť ono, ale RadioKot / http://radiokot.ru/ /je teraz v rekonštrukcii.
Naposledy upravil jandu dne pá únor 10 2012, 5:38, celkově upraveno 1 krát.
jandu
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 18:15    Předmět: Citovat
Dnes na obed chvíľu RADIOKOT fungoval. Vyzerá to ale na dlhší čas nečinnosti.
mtk
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 23:49    Předmět: Citovat
Už jsem se tam díval. tak zhruba jsem to jejich forum prolistoval a jsou tam vcelku dobré poznatky dík
