Zaslal: po únor 06 2012, 18:42 Předmět: Daewoo 20A5T, chassis CP375, pulsuje zdroj
Ahoj, po zapnutí napájení televize mi pulsuje zdroj a bliká napájecí ledka.
Asi po pěti pulsech zdroj najede a potom už je klid do té doby než se nevypne televize ze zásuvky tak na hodinu. Zkusil jsem vyměnit elity ve zdroji ale pořád stejný problém. Chtěl jsem se zeptat jestli mi můžete poradit na co se mám zaměřit.
Předem Děkuji za odpověď.
C807 jsem vyměnil vše řádně proletoval ale je to porad stejne. J edinná zněna je že to zapulsuje za studena a i za tepla.pokazdé přesně třikrár a potom to najede normalně.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út únor 07 2012, 17:58 Předmět:
poriadne skontroluj tento odpor R804-0,56Ω/2W či nezvedšil hodnotu na 1 ohm a možeš skomtrolovať r 807 velku ulohu hraju u tohoto zdroja tieto 2 odpory občas je treba zmeniť hodnotu odpora r804 na 0,47ohm.Pri rezistore r807 sa odporuča zvyšiť jeho hodnota maximalne na 4,3k ak zdroj nefunguje.
Naposledy upravil jopo166 dne út únor 07 2012, 19:12, celkově upraveno 2 krát.
