AIWA NSX-S70, nejde zvuk z jednoho kanálu
Mexicek
Založen: Feb 19, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 20:45    Předmět: AIWA NSX-S70, nejde zvuk z jednoho kanálu Citovat
ahoj všem mám doma na dílně jeden kus věže nsx-s70 . při připojení reprobeden mi nejde leví kanál . jen když dám volume na max tak je trochu slyšet. Celou jsem ji rozebral a propájel studenáky . Dále jsem postupoval tak že jsem měřil napětí na koncích . na jednom a to funkčním jsem naměřil cca. 3.4v a na druhém jen 2.4v měl jsem doma koncáky a tranzistory tak jsem je vyměnil všechny ale chyba stále přetrvává . Když zapnu suround tak ty jedou oba oba dva . Nemohu zaboha dopátrat kde je chyba . Nemáte s tím někdo zkušenost a adu kde mám hledat nebo čím to na aspon 50% může být ?? . Děkuji za každou radu už jsem u toho strávil mraky času a je mi líto ji vyhodit.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Vono totiž ten tvůj dotaz nemá hlavu ani patu. Píšeš, že ti jeden konec jede ale že jsi na něm naměřil 3,4V? Kde jsi to měřil? Když zapneš Surround, tak jedou oba? to ale znamená, že koncáky jsou potom OK. Lze poradit ale je třeba dát odkaz na schema o pozice trandů, kde jsi co naměřil. Tohle jank fak nemá smysl.
Naposledy upravil mi-ro dne po únor 06 2012, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Mexicek napsal(a):
Celou jsem ji rozebral a propájel studenáky . Dále jsem postupoval tak že jsem měřil napětí na koncích . na jednom a to funkčním jsem naměřil cca. 3.4v a na druhém jen 2.4v měl jsem doma koncáky a tranzistory tak jsem je vyměnil všechny ale chyba stále přetrvává . Když zapnu suround tak ty jedou oba oba dva.
kde jsi měřil ? co jsi měřil ?
a jen na okraj, už jsi něco opravil ??
Hi hi, pozdě, ale přece . . .
to Mi-Ro, poslouchám teď BBF !
Mexicek
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Měřil jsem u výstupu pro reprobedny L/P kanál a šel jsem od toho budo po připojení na sluchátka a dovedlo mě to až k Tranzistorům FN1016 a FP1016 ale tam se to rozděluji do tří cest a fakt nevím co stím . To damé mám i u jiné věže aiwa Ale tam jsem přišel že je to Odpor ale tady u té fakt nevím
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:47    Předmět: Citovat
v tom případě skus začít třeba tady: http://www.uloz.to/1334034/od-krystalky-k-modelum-s-tranzistory-rar
Mexicek
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:48    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jinač vysvětlení abych tu nedělal zmatky na ty suroundy je to tak že když zapnu tu funkci tak jedou ale zase jenom suroundy . Hlavní repro zůstává tak jak jsem popisoval . Tato věž má výstup zvlášt na suround .
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
Já sem to nepochop.l,ale to je jedno.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:50    Předmět: Citovat
A už ti někdo naznačil , že když dáš kravičce zepředu , většinou dostaneš odzadu . Very Happy Very Happy Už se těším .
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 22:05    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
to bylo na mne?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Mexicek : Slyšel jsi už někdy o sledovači signálu? Ten by se totiž na tohle parádně hodil.
Mexicek
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Ted poprvé už si otom čtu děkuji
