Společné napájení předzesilovače se zesilovačem
AlesKL
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Já si to pročtu, díky.Ale stejně, jak bych mohl udělat něco špatně, když jsem se držel schématu? Smile
Tam bude nějaká velká zrada.Například, když položím prst na výstup repráku a zesílím volume, tak to začne vydávat strašně hlasitej hrozně vysokej pískot.To je tak vysokej tón, že by to snad psovi urvalo hlavu.Něco jako hodně vysoká zpětná vazba.Takovýhle ruzný zvuky to vydává při různých hlasitostech spod. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:49    Předmět: Citovat
AlesKL napsal(a):
pokud máš nf zesilovač s velkým zesílením, nezatíženým vstupem, špatným odstíněním vstupních obvodů, dáš "volume" naplno a dotkneš se výstupu . . .
. . . tak se nediv, že to dělá psí kusy . . .
AlesKL
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Confused Všude na vstupech i propojení mám stíněný kabliky.Jestli to prostě není tím napájením, že se to nějak mlátí, jak je předzesilovač i zesilovač napájen společně.
Tohle je asi už nad moje síly Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 22:13    Předmět: Citovat
jakou hodnotu kondíků jsi dal do toho filtru ?
a kde ten filtr je ?
nějak ho na těch fotkách nevidím . . .
AlesKL
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Ten filtr je v tý černý izolačce na tom kabelu2x 1000uF 25V.Rezistory jsou naletovaný na tišták u zesilovače.Ale to asi nebude tím.Tohle je opravdu brum, jak když prostě držíš kladnej kabel od mikrofonního zesilovače v ruce(určtě to každý zná).Prostě síla.
Mimochodem, na těch napájecích kabelech je bužírka z 50ti ohm kabelu, tak aby to nemátlo.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 23:39    Předmět: Citovat
máš tam smyčku !!!!!!!
špatně jsi četl ten odkaz co jsem ti poslal !!
podívej se na obrázek a v označeném místě odpoj a zaizoluj stínění toho kablíku !
A ještě by to chtělo nějaký stínící plech okolo toho předzesiku a spojit ho s GND
. . . potom napiš jak jsi dopadl
 Soubor:  smyčka.jpg
 Velikost:  59.79 kB
 Staženo:  46 krát
AlesKL
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 0:10    Předmět: Citovat
Takže bez výsledku člověče.Naletoval jsem ten stíněný kabel přímo na tišták zesilovače(ostatní jsem odpojil-celý konektor) a je to naprosto stejný.
Udělal jsem tedy malej test.Od předzesilovače odpojil výstup a píchnul ho do věže na line-in.To samý, bručí i samotný předzesilovač. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 0:24    Předmět: Citovat
máš tam všechny propojky ???
 Soubor:  potenciometry.jpg
 Velikost:  85.49 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  propojky.jpg
 Velikost:  27.34 kB
 Staženo:  45 krát
AlesKL
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 0:30    Předmět: Citovat
Omlouvám se, to jsou fotky ještě bez té propojky, na kterou jsem zapoměl.To byl ještě větší randál Very Happy Všechny propojky už tam mám.
Zkusím propojit ty poťáky.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 0:32    Předmět: Citovat
pak udělej fotky s lepším světlem a z obou stran.
teď jdu spát, podívám se na to až ráno.
Ať se daří !
AlesKL
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 9:12    Předmět: Citovat
Tam bude jiná zrada, uzemění čehokoli nepomáhá.Navíc, kdyby to byl klasickej brum ze špatnýho stínění, tak to poznám.Tohle je vyloženě něco špatně.
Možná součástky... Question
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 10:20    Předmět: Citovat
A nevadí ti, že máš potenciometry na druhé straně desky a tedy jejich průběh je právě opačný?
U potenciometrů s nelineárním průběhem je pořadí vývodů důležité!
Znamená to, že úroveň signálu ti během prvních 45° dráhy vyletí na polovinu maximální a zbylých 220° má na tu druhou polovinu, od nějakých 60° vytočení už má potenciometr útlum jen 3dB proti plné úrovni.
A, aby toho nebylo dost, tak vstup OZ2 je při malých vytočeních potenciometru (nic jiného ti při opačně zapojeném poťáku nezbývá, než vytáčet málo) zatížený velkým odporem a nachytá se na něj kdejaké rušení. Když budou poťáky zapojené správně, bude odpor jejich běžců podstatně menší už v první polovině dráhy, a na odolnosti proti rušení to bude hodně znát.
Na to, aby se hlasitost zdánlivě rovnoměrně zvyšovala, musí mít potenciometr hlasitosti logaritmický průběh (a, jestli se nepletu, tak v tomto zapojení jsou logaritmické potenciometry všechny, i v korekcích), čili z logaritmického průběhu máš zcela nesmyslně exponenciální, nelogicky máš nejnižší hlasitost tam, kde ostatní mají plnou. A o tom, že už při vytočení o kousek doleva to řve naplno.
Pak je tu další věc - zjevně máš nastavené zbytečně velké zesílení u OZ1. Doporučené hodnoty odporů kolem OZ1 pro různé zdroje signálu (jako vodítko) uvádí Tipa u své stavebnice na konci návodu.
Až tohle doladíš, přepájíš potenciometry tam, kam patří (a zjistíš, zda kondenzátory použité v tom RC filtru jsou vůbec dobré), nejspíš tě nějaké bručení přestane trápit.
A nedávej pořád po každém odkazu na náhled ENTER, stačí mezera. Prohlížeč si náhledy pak srovná, jak se mu vejdou, a nezabere to dvě tři obrazovky na výšku.
Kdo to má po tobě pořád přerovnávat?
Naposledy upravil Hill dne út únor 07 2012, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
AlesKL
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 10:40    Předmět: Citovat
Děkuju a děkuju i za přeskládání obrázků.
To je právě ta blbost, je tam psaný (POZOR!Potenciometry pájet z druhé strany, ze strany plošných spojů).Co se táče rezistorů a kondenzátorů, tak jsem dával hodnoty podle odstavce Kytara.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Jo, ale na fotkách mají potenciometry na straně součástek...
AlesKL
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Jo to mají, prý pro to, aby to vypadalo líp Rolling Eyes
Mám otázku trochu OT.
Ještě stavim kompresor dynamiky.Nedali mi tam jeden z tranzistorů BC547B, tak jsem si pro něj jel a v tom krámě jsem dostal BC547C Rolling Eyes
Má to nějaký vliv?
Strana 4 z 6
