Fajn, když se to tady tak rozjelo, tak by stálo možná upravit název vlákna.
Ale jinak. Když pominu toho "Kieva", který mi fungoval nejlépe u hromosvodu a jinak byl citlivostí podobný tomu RIC3 (viz výše).
Potom jsem stavěl rádio Junosť, motala se tam takový špulka na toroid, byla to dost opruzující práce, a ten přijímač mi stejně nehrál.
Pak vyšla v amáru konstrukce z TA8122AN (nebo nějat tak), Ten mi hrál a docela pěkně a stereo. Pak nějaký to rádiečko s TDA7000 a ta7088, což byla brnkačka, tam nebylo ani co nastavovat.
Postavil jsem si pak mezifrekvenci z BA403 a oživil ji takovým tím tunerkem z 6-ti cívkama, hrálo to perfektně. Pak jsem postavil vstupní jednotku z TA7358AP a tu jsem oživil pomocí mezifrekvence z autorádia, ze kterýho jsem kuchnul ten výše zmiňovaný tuner. Potom jsem spojil svou VF část i MF a rádiečko z použitelnýma vlastnostma bylo na světě.
Když byl potřeba nějaký ten MF transformátor, vypájel jsem jich spousty z různých vraků.
No a kdybych uměl programovat, tak bych si postavil tuner z RDAčkem. Mám tady nějaký a je to speciálně určeno pro lidi špulek štítících se
Sendyx - to rádio do krabičky od sirek vyšlo v Amáru pod jménem "KŇOUR", zapojení bych ještě někde vyhrabal - ale po zkušenostech s Algenou/Dynilem už jsem ho ani stavět nezkoušel..
Kňour bylo funkční zapojení a dodnes mi funguje, akorát to chce na desetinu voltu správné napájení vůči pracovnímu bodu pro konkrétní sluchátko, jak se to trochu posune, tak už nemá zesílení. V několika minulých letech přišel ke slovu pro tyhle účely zajímavý obvod v pouzdře malého tranzistoru, MK484.
Rádia do krabičky do sirek nebyl žádný úlet Šraita nebo sovětských redaktorů, ale globální disciplína: http://www.mds975.co.uk/Content/trfradios.html
Zaslal: út leden 31 2012, 22:30 Předmět:
Já jsem od krystalky pokračoval ve velké stylu díky stavebnici reflexního přijímače Máj (na jméno si jen matně vzpomínám, možná je to špatně) jakožto dárku na Vánoce. Byl to 5 tranzistorový reflexák, s komplementárním koncem. Na vstupu byl 155NU70. Výhodou byla komplexní stavebnice s perfektní překližkovou skříňkou, reproduktorem, ochrannou mřížkou, feritovou anténou, plošňákem a všemi součástkami včetně ovládacích knoflíků. Prodávala se v oranžové lepenkové krabici a stavěl jsem to někdy kolem roku 1967. Možná si někdo vzpomene. Dodnes mi hraje v kuchyni, ovšem ve skříňce je už VKV superhet.
Co se týče knížek, nejvíc bastlů jsem udělal podle "500 tranzistorových ...".
To by's musel Artabane rozdělit vlákno i na dobu před TA , BA , TDA , to jsme neznali ani z vypravování .
Já ty šváby neznal taky, ale když jsem "divoce bastlil", tak jsem zásadně používal součástky vyletované z různých desek, který se buď našli v kontejneru, nebo z nějaký darovaný nefunkční elektroniky. Třeba TA7358 byl v skoro každým rádiu, i v rákosnickým, měl jen jiný popis. Dokonce, když jsem jej nahradil za originál, rádio hrálo lépe. plánek zapojení jsem obkreslil z plošňáku, tenkrát jsem k inetu neměl přístup.
čítač jsem měl vyroben z digi stupnice z nějakýho autorádia Galaxis, nebo co se to tenkrát vozilo z Mexikoplacu z Vídně. Tato stupnice chodila až do 1GHZ, akorát signál musel mít vysokou uroveň a od hodnoty se muselo odečíst 10.7MHz (FM mezifrekvence). JInak od Klabala mám ještě někde celou knížku "stavíme jednoduché přijímače" a do toho jeho megaprojektu se mi moc nechtělo.
Ano, mohu potvrdit, Kňour byl skutečně funkční a to celkem dobře. KF525 a KC509. Pamatuju si jak se do něj nedal sehnat 100nF keramický kondenzátor, v Tesle je prostě tehdy neměli ani OMYLEM! Nějak jsem tam tehdy za něj "nadupal" 2x 47nF paralelně. A potom ten toroid. Mělo to tuším 50 závitů a vinulo se odprostřed, 25 závitů na každou stranu, aby se nemusel provlékat tak dlouhý drát. Pak si pamatuju jak jsem řezal chudáka MH7400, kterého jsem předtím zničil v Logitroniku (myslím že jedno hradlo snad měl ještě funkční) na ten konektor. Ale hrál mi a pomohl mi vždycky si zkrátit čas v té dloooooouhé frontě na obědy ve školní jídelně .
Joo Kňour makal hezky, měl jsem tam i přepínač a přijímal dvě stanice. Někde ho taky ještě mám. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zkusil jsem tu algenu uplácat na zkušební desce. Na 1.3V NiCd aku to funguje, ale
1) optimum pro nastavení pracovního bodu MAA125 je dost úzké
2) nf zesilovač s KC507 zběsile kmital a musel se umravnit 22n mezi C a B.
Zvuk není zrovna HiFi a selektivita nic moc, chtělo by to zapojení asi líp modifikovat. No ale na těch pár součástek a pár desítek minut práce co by člověk chtěl.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út únor 07 2012, 8:36 Předmět:
Kňoura mám taky, hrál hezky (na telefonní sluchátko 50 ohmů). Ta Algena i po zapojení na zkušební desce nějak nešla co si pamatuju (jako ostatně většina těch věcí z Od krystalky..., jak uz tu psali i ostatní; z té knihy z rádií chodil dobře snad je jednotranzistorový přijímač napájený z citrónu.
Ale - byla to kniha, co u nás, u spousty kluků, vzbudila zájem o elektroniku a bastlení.)
Algena v mém podání měla být Dinyl, někde ty slepené krabičky možná ještě mám, ale nějak se mi nepodařilo to řezání smyčkou trafopájky.
Ještě k těm přijímačům. V nějakém červeném Amáru byl přímozesilující přijímač (s nějakými KC507 a dvěma hrotovými diodami), který fungoval výborně.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6632 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 07 2012, 20:37 Předmět:
Taky jsem stavěl přijímače, ale od začátku FM. Hlavně pro příjem z rakous - music. Šlapali pěkně, tunery. Vrchol byla asi kmitočtová syntéza někdy v roce 88. Teslácké integr. neuměli ale přes 100 MHz..
Když se kdekdo pochlubil svým přijímem tak chci přidat
zprávu co se mi nechtěně podařilo.Sestavil jsem TW40.
Stereo zesilovač a protože jsem neměl tandemové
potenciometry 2*100k a dal jsem 2*1M.Všechno dobré
ale bez vstupního signálu a potenciometry naplno jsem
slyšel Svobodnou Evropu.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 13 2012, 20:30 Předmět:
Svobodná Evropa se dala poslouchat na elektronkové radiostanici ASTRA R-105d velmi čistě a bez rušení díky skvělé selektivitě stanice. A ještě jsem přelaďoval, teda spíš rozlaďoval vstupní obvody stanice RF-10 aby se na ní dalo poslochat rakouské Ö3. Akorát se nesmělo zaklíčovat.
O3 som na prvom svojom postavenom VKV diely podla AR2/77, /Nemec/ , len tak podla "ucha" naladeny , hmmm, parada, aj stereo , este stale ho s nostalgiou opatrujem , ale tusim od Klabala tie leptane cievky mi nikdy nesli .
