Spinany zdroj uprava vystupneho napatia, ako?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 22:29    Předmět: Spinany zdroj uprava vystupneho napatia, ako? Citovat
Dobry den. Potreboval by som upravit vystupne napatie. Standartne by tam malo byt 50v prud 50 A, je moznost ze len upravenim zpatnej vazby sa dostanem na 100V stym ze prud pojde na polovicu tj. 25A (okrem vymeny diod bude tam este nejaky neziaduci efekt) je mi jasne ze budiace impulzy budu sirsie. Lebo druha moznost je previt trafo. Tym padom by sirka impulzov zostala zachovana a na vystupe by som mal pozadpvanych 100V , a teoreticky by som mohol tahat az 50A... Kedze prud primarom nechcem zvetsovat tak zostal by som na pozadovanych 25A. Je mezdi tymi zapojeniami nejaky podstatny rozdiel... Ktory by rozhodol v prospech nejakeho zapojenia.... Dakujem
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Záleží to na mnoha faktorech, nejdřív se podívej skopem na sekundár trafa - jaké je napětí obdélníku. Pokud bude přes 100V (což pochybuji), tak stačí změnit zpětnou vazbu a pohlídat si zbytek (kondenzátory na výstupu,...). Pokud tam bude méně než 100V, tak je nutná změna trafa ("přivinutí").
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 8:53    Předmět: Citovat
Teoreticky i u spínaného zdroje se dá použít zdvojovač, graetz místo dvoucestného usměrnění a podobné triky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Atlan
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Tak mali te pravdu, je tam obdlznik 50/50 max som nareguloval 56V, a je tam max 114V tak že to vychadza, Zdasa ze je to polomost, dva filtracne kondiky, 2 tranzistory, jeden impulzny kondik na oddelenie. Tak že predpokladam ze osadenim diod 2ks a zapojenim do greca dostanem tych 100V... Este zrusit stred....
tieto diody budu stacit nie... http://www.fairchildsemi.com/ds/MB/MBR20200CT.pdf ? v plusovej vetve su tieto http://www.macmicst.com/uploadfile/20110826/20110826134717425.pdf
Snad to nebude vadit ze su ine... napr rozdielna toba TRR.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 11:19    Předmět: Citovat
Dal by som s Vr aspoň 250...300V
Atlan
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 11:42    Předmět: Citovat
no original su na 220V tak snad vydrzia aj tieto co budu na 200V, po usmerneni som nameral 118V (je pravda ze merakom na sinus) problem je ze bude potrebne navinut dalsie zavity na tmivku co je na vystupe... ked vidim hrubku drotu sa mi nechce.... ach jo...dufam ze to nezhori... to bude rachetla.
Iked na druhu stranu co ked... budem 220V namahat dva diody co su na 200V cize teoreticky na 400V otazka je ci sa napetie rozdeli res ci to bude OK. Co myslite?
Habesan
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 8:40    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Cože? Proč???
Pokud je to měřák, který měří střední hodnotu a zobrazuje efektivní hodnotu pro sinus, tak tomu číslu nemůžeš věřit. Pokud je to měřák TrueRMS tak možná.
Když už je to usměrněné, tak by bylo lepší podívat se stejnosměrným měřákem. A stejně bych se radši podíval osciloskopem.
Sériově spojené diody si závěrné napětí obvykle rozdělí celkem rozumně a běžně se to využívá. Pokud bys sehnal na víc, tak je použij, ale předpokládám, že jsou to Schottkyho diody, a u těch je závěrné napětí "více stovek voltů" stále ještě novinka.
Atlan
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 9:50    Předmět: Citovat
tak nieco je asi spatne, na vystupe pri merani osciloskopom je rovna ciara len pravidelne male spicky, kedze strieda je 50/50 je tam rovnych 104-144V v priemere 118V... je to plny most. predpokladam ze pri zatazeni sa medz itymi impulzami vytvori medzera a klesne prud aj napetie...
dakujem zatial
