Nabíječ autobaterií 6/12V NB41 Kovoplast
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
moje-jirky
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 8:37    Předmět: Citovat
Tak jsem to odpojil po cca po 15 minutách, na víčku pojistkového uložen nejde udržet rukaco teď? Sad
moje-jirky
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to ještě jendou, ale to uložení pojistky se po pár minutách tak nahřeje, že to pálí Cry
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Ono je to pojistkové pouzdro taky jen do 4A.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
to Procesor: s chutí bych si ... Embarassed za to svoje mooc rychlé bezmyšlenkovité psaní.
Jestli hřeje jenom to pojistkové pouzdro máš tam někde přechodový odpor. Zkus se ještě jednou podívat a napružit kontakty v čepičce pouzdra a spodku pouzdra. To je zatím vše co bys mohl udělat. Ten měřáček si kup. Zajímalo by mě orientačně, jaký proud tam prochází.
Lukar
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Andreo ale jak se dívám na spodek poj. pouzdra, tak max. je 6,3A. Je jasné, že je to maximum, ale že by na tom neudržel ruku? Mám také nabíječku s jištěným výstupem,Poj.T 6,3A výstupní I 5A ale pouzdro je po delší době lehce vlažné.
moje-jirky
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 10:03    Předmět: Citovat
To Lukar:
dobře - vypadá to, že je to v pořádku, pruží pěkně, i jsem ho očistil (už dříve). Možná hloupá otázka, ale můžu koupit měřák s ručkou uprostřed (myslel jsem, že by mohl být tak zachycen střídavý proud (asi se pletu, co),
http://www.gme.cz/ampermetry/panelovy-ruckovy-ampermetr-hd-069-10-0-10a-p723-050/
nebo s ručkou vlevo
http://www.gme.cz/ampermetry/panelovy-ruckovy-ampermetr-hd-063-10a-p723-052/
Co bys vybral?
Lukar
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 11:26    Předmět: Citovat
Kup si tenhle. Panelový ručkový ampérmetr HD-063 10A. Po napružení kontaktů ještě tak topí?
moje-jirky
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Kolem jedné ho vyrazím koupit. Ty kabely i po napřímení dost hřejí...
Lukar
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Ty kabely i po napřímení dost hřejí... Question Myslel jsem že řešíme pojistkové pouzdro
moje-jirky
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 12:52    Předmět: Citovat
Jasně, řešíme pojistokové pouzdro Cool
Tak jsem to zapnul znovu... cca po 8 minutách zhasla kontrolní ledka a stalo se s pojitkou toto
http://aloissvinuty.rajce.idnes.cz/_#Snimek19_024.jpg
Nejen že se přepálil drátek, ale opět teplem i vytékal spojovací materiál "pájka"...
Lukar
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Teď už ten měřáček budem potřebovat. Zkrat tam není, spíš bude třeba omezit nabíjecí proud.
moje-jirky
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Tak už mám měřáček doma.
http://aloissvinuty.rajce.idnes.cz/nastenka#Snimek20_001.jpg
http://aloissvinuty.rajce.idnes.cz/nastenka#Snimek20_003.jpg
http://aloissvinuty.rajce.idnes.cz/nastenka#Snimek20_004.jpg
Předpokládám, že to mám připájet dohromady a na ta velká oka přiletuji drát, kterým budeme měřák zapojovat do obvodu...
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Jak to tak pozoruju, tak jsi měl přikoupit ještě nový pojistkový sokl. To, že se ti tak roztápí signalizuje přechodový odpor. Je nemyslitelný, aby při normálním provozu a průtoku proudu do nějakých 6A (předpokládám, že je pořád řeč o pojistce 6A), ti roztopil pájku. Ještě nikdy jsem neřešil ohřívání pojistkovýho pouzdra, takže je vyměň a jeden problém bude vyřešen. A když ještě vyměníš šňůry k akumulátoru, možná všechny.
Teď jsem si ještě všiml, že síťový přívod je dvoužilový, bez ochr. vodiče a piksla je kovová. Tak to bych vyřešil nejdřív.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Ten bočníl už je tam zaletovaný, ten samostatný ti k tomu dali omylem, nedávej ho tam.
moje-jirky
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Je pořád řeč o 6,3A pojistce. Síťový kabel je třížílový s ochr. vodičem, to jen asi není vidět.
Právě jsem naletoval nový pojistkový dok a stále hřeje docela hodně! Sad
A ten malý bočník stačí až na 10 A?
Zde je vidět, že ho tam ale mají http://www.gme.cz/ampermetry/panelovy-ruckovy-ampermetr-hd-063-10a-p723-052/... Rolling Eyes
Tak jsem to instaloval bez toho externího.
Změřil a výsledek mezi 4-5 A.
Tak se mi během dnešního dne podařilo nabít baterii (po vychladnutí 12,8 V). Nové pojistkové lože je teplé dost, v ruce pálí, ale přesto se cín z pojistky 6,3A nevytavuje. Proto bych tímto všem moc rád poděkoval za reakce a pomocnou ruku při mém amatérském řešení problému.
Nabíječku si ponechám a budu doufat, že bude sloužit!
Teď jen aby vzrostly teploty a rozmrzla nafta Smile
Děkuji Vám! Smile
Strana 7 z 8
