Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: út únor 07 2012, 9:44 Předmět:
to Procesor: s chutí bych si ... za to svoje mooc rychlé bezmyšlenkovité psaní.
Jestli hřeje jenom to pojistkové pouzdro máš tam někde přechodový odpor. Zkus se ještě jednou podívat a napružit kontakty v čepičce pouzdra a spodku pouzdra. To je zatím vše co bys mohl udělat. Ten měřáček si kup. Zajímalo by mě orientačně, jaký proud tam prochází.
Zaslal: út únor 07 2012, 9:55 Předmět:
Andreo ale jak se dívám na spodek poj. pouzdra, tak max. je 6,3A. Je jasné, že je to maximum, ale že by na tom neudržel ruku? Mám také nabíječku s jištěným výstupem,Poj.T 6,3A výstupní I 5A ale pouzdro je po delší době lehce vlažné.
Založen: Feb 04, 2012 Příspěvky: 43 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 07 2012, 12:52 Předmět:
Jasně, řešíme pojistokové pouzdro
Tak jsem to zapnul znovu... cca po 8 minutách zhasla kontrolní ledka a stalo se s pojitkou toto
http://aloissvinuty.rajce.idnes.cz/_#Snimek19_024.jpg
Nejen že se přepálil drátek, ale opět teplem i vytékal spojovací materiál "pájka"...
Jak to tak pozoruju, tak jsi měl přikoupit ještě nový pojistkový sokl. To, že se ti tak roztápí signalizuje přechodový odpor. Je nemyslitelný, aby při normálním provozu a průtoku proudu do nějakých 6A (předpokládám, že je pořád řeč o pojistce 6A), ti roztopil pájku. Ještě nikdy jsem neřešil ohřívání pojistkovýho pouzdra, takže je vyměň a jeden problém bude vyřešen. A když ještě vyměníš šňůry k akumulátoru, možná všechny.
Teď jsem si ještě všiml, že síťový přívod je dvoužilový, bez ochr. vodiče a piksla je kovová. Tak to bych vyřešil nejdřív.
Zaslal: út únor 07 2012, 18:34 Předmět:
Je pořád řeč o 6,3A pojistce. Síťový kabel je třížílový s ochr. vodičem, to jen asi není vidět.
Právě jsem naletoval nový pojistkový dok a stále hřeje docela hodně!
Tak se mi během dnešního dne podařilo nabít baterii (po vychladnutí 12,8 V). Nové pojistkové lože je teplé dost, v ruce pálí, ale přesto se cín z pojistky 6,3A nevytavuje. Proto bych tímto všem moc rád poděkoval za reakce a pomocnou ruku při mém amatérském řešení problému.
Nabíječku si ponechám a budu doufat, že bude sloužit!
Teď jen aby vzrostly teploty a rozmrzla nafta
