Ahoj. Před rokem jsem opravoval monitor BenQ FP737s. Měnil jsem v invertoru kondenzátory, řídící tranzistory atd.. Teď po roce monitor přestal znovu fungovat a kondíky jsou úplně usmažený. Předpokládám, že nezvládli napětí/teplotu? Dají se nahradit nějakými lepšími aby se to neopakovalo?
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 07 2012, 14:33 Předmět:
On už to má výrobce takto ošizený. Obávám se že pokud jsou kondenzátory takto zničené, bude po smrti celý invertor. Trafo, 2SC5707 a nejspíš i IRFU9024N v obvodu napájení invertoru.
No.. jsou od jiného výrobce.. parametry byly stejné.. S výměnou tranzistorů počítám. Spíš předpokládám, že na vině jsou kondenzátory, které nevydrželi tu zátěž a následkem toho šly do kopru i tranzistory.. ? Nevěděl by někdo nějaké lepší ty kondíky?
Zaslal: út únor 07 2012, 14:57 Předmět:
Primární problém tohoto typu invertoru není v "ošizených" kondenzátorech ale v návrhu obvodu. Můžeš zkusit tam dát stejnou hodnotu a typ ale na větší napětí, pokud se tam vejdou. Dával jsem tam na 180V což se ještě tak nějak vešlo.
