LCD BenQ FP737s, spečené kondenzátory
Wikiisek
Založen: Nov 15, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 12:28    Předmět: LCD BenQ FP737s, spečené kondenzátory Citovat
Ahoj. Před rokem jsem opravoval monitor BenQ FP737s. Měnil jsem v invertoru kondenzátory, řídící tranzistory atd.. Teď po roce monitor přestal znovu fungovat a kondíky jsou úplně usmažený. Předpokládám, že nezvládli napětí/teplotu? Dají se nahradit nějakými lepšími aby se to neopakovalo?
Označní původních kondenzátorů: .15J100
Děkuji!
Usmažené kondíky..
 Soubor:  Snímek 001.jpg
 Velikost:  189.49 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  Snímek 002.jpg
 Velikost:  176.14 kB
 Staženo:  174 krát
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 12:31    Předmět: Citovat
Ake si tam dal?
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Dej tam to, co tam dal původně výrobce. To, co tam vidím, mi připadá nějaký vošizený.
Wikiisek
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Ahoj. Dávál jsem tam stejné co tam byly...
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 14:33    Předmět: Citovat
On už to má výrobce takto ošizený. Obávám se že pokud jsou kondenzátory takto zničené, bude po smrti celý invertor. Trafo, 2SC5707 a nejspíš i IRFU9024N v obvodu napájení invertoru.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 14:34    Předmět: Citovat
A nie su to len nejake smejdy, co nevydrzali tu zataz? Povodne som nevidel nikdy v takomto stave.
Wikiisek
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 14:43    Předmět: Citovat
No.. jsou od jiného výrobce.. parametry byly stejné.. S výměnou tranzistorů počítám. Spíš předpokládám, že na vině jsou kondenzátory, které nevydrželi tu zátěž a následkem toho šly do kopru i tranzistory.. ? Nevěděl by někdo nějaké lepší ty kondíky?
Vogon
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 14:57    Předmět: Citovat
Primární problém tohoto typu invertoru není v "ošizených" kondenzátorech ale v návrhu obvodu. Můžeš zkusit tam dát stejnou hodnotu a typ ale na větší napětí, pokud se tam vejdou. Dával jsem tam na 180V což se ještě tak nějak vešlo.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 19:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 10:47    Předmět: Citovat
Presne tak,pokiaľ nie sú PP,ťažko prežijú v zdraví ... Smile
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Tie rezonančné zvitkáče mohli odpochodovať pravdepodobne pre studené spoje,alebo sú napäťovo poddimenzované.
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 16:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:38, celkově upraveno 1 krát.
shleha
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 21:52    Předmět: Citovat
"kondenzátor je rezistor a to frekvenčne závislý " Wink
Kondík,plne s tebou súhlasím.Mohol si aj napísať prečo skutočne odišli. Wink
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 20:19    Předmět: Citovat
xxx
shleha
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 1:05    Předmět: Citovat
Tie červené kondíky tam dal nové a nevhodné ta túto aplikáciu.
