Video Mascom MC 6150 HiFi
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Když se pásek vytáhne kolem bubnu, ten se roztočí? Pokud se nehne, je problém v motoru nebo někde v napájení a procesor to vyhodnotí jako chybu.Stejně tak jakákoli dysfunkce mechaniky.
..a co shoří, nezhnije..!
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Mascom MC6150S Hifi
mechanika je strašně primitivní, všechno je pouze přes Mode Switch.
Co jsou to zrcátka?
Mám to rozdělaný, ale před tím to rozdělaný fungovalo...
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 18:04    Předmět: Citovat
buben se roztočí, pásek se necelou sekundu odvíjí dopředu, potom necelou sekundu dozadu a zajede zpět do kazety, potom se kazeta vysune
Naposledy upravil zvaty dne pá únor 10 2012, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 18:05    Předmět: Citovat
teď jsem pro jistotu zhasnul světlo v dílně a je to bez změny
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 20:48    Předmět: Citovat
pripájam sa k názoru kvicala_r
z toho čo popisuješ mi to príde že nefunguje detekcia otáčania unášačov, preto kúsok potočí dopredu (wind) potom kusok dozadu (rewind) a kedže detekuje že sa mu nedostáva info o rotácii unášačov tak pásku vtiahne do kazety a vyhodí von, ak by bola niektorá optozávora na bokoch zakladacieho mechanizmu kazety (výťahu) vadná tak by to malo mať postup asi ten že by si kazetu zasunul a video by nič nevykonalo len ju opätovne vysunulo von, ani by sa nespustil proces "loadu" pásky do mechaniky.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Tak si měl pravdu, pouhým okem nebyla vidět žádná nečistota, ale když jsem světelné závory unašečů vyčistil, bylo po závadě. Nyní se vracím k tomu, proč jsem to měl vlastně zpravovat. Video při přetáčení REW nebo FF nedotočí kazetu úplně do konce. Vyřadil jsem všechny tři brzdy, ale tím to není - vždy zůstane nedotočený pásek v kazetě (tloušťka asi 5mm). Zdroj je tvrdý - žádný pokles napětí.
Video je vyčistěné nic .......nedře nebrzdí
durkovic
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 13:34    Předmět: Citovat
to nedotáčanie mi pripadá ako opotrebovaná/vadná spojka pohonu unášačov je poháňaná remienkom od capstan motoru zo spodnej strany mechaniky, skladá sa z dvoch dielov ktoré sa dajú väčšinou rozobrať, vo vnútri je plsť alebo filc, konštantný tlak vytvára pružina, skus to rozobrať odmastiť a poskladať ak to pomôže tak fajn ak nie tak jedine kúpiť novú spojku. netuším čo je v tom videu za mechaniku môže to byť klon DAEWOO alebo SENCOR alebo niečo podobné, mrkni na stránky ako avelmak, KTS-AME, TS-NOVA a pod.
inak si už neviem predstaviť čo by to mohlo iného spôsobovať
veľa štastia
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Pokud by to byla tato spojka http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=k221 tak ty rády praskaly, zjistíš to tak že když ji uchopíš ezi dva prsty a zmáčkneš tak se jakoby dorazí. Pokud je spojka zdravá tak při vložení prázdné kazety se ti v režimu play co se roztočí CPST motor musí překlopit k pravému unašeči. nejépe by bylo kdyby si nechaniku vyfotil ať tady nehádáme.
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Spojku jsem rozdělal jako první, ten filc je dobrej, trochu jsem zdrsnil i dosedající plastové plochy.
Spojka určitě neprokluzuje, na začátku a i na konci kazety zpomaluje i motor, a pak se úplně zastaví.
Při přetáčení jsem vyřadil všechny brzdy - ale stále bez změny.
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 22:09    Předmět: Citovat
u starých Avexů (licence Philips) se zmenšoval při slábnutí pohonu odpor do motoru, ale tady není DC motor Sad
PavelN
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:17    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
No jo jenomže při přetáčení je spojka vyřázená jede na direct(natvrdo) a že to ke konci a na začátek zpomaluje je dáno snímáním půlzu z reel sensorů a procesor zpomalý chod motoru aby nedošlo k přetržení kazety když je kazeta přetočená. pokud chceš objevit proč ti nechodí spjka tak zkuš ještě vlož mechaniku na desku(nešroubuj) zapoj pouze páskové vodiče motorů, vlož průhlednou kazetu, dej povel a vypni ze sítě, odpoj páskáče a celou mechaniku vyndej a nyní můžeš otáčet cpst motorem ručne a koukat proč ti spojka nejde jestli je odblokovaná, jestli má dobrý tah atd. Až budeš mechaniku vkládat zpět dej pozor na polohu modesw.
Vlož prosím foto mechaniky
zvaty
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 0:21    Předmět: Citovat
čím víc toho člověk zpraví a přitom nabyde zkušeností, tím víc zapomíná na banality............prokluzovala mi gumička. Stydím se a zároveň jsem smutnej.
