Audyn AD600T, repraky
lukas
Založen: Feb 07, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 16:56    Předmět: Audyn AD600T, repraky Citovat
zravim chcel by som sa opytat ci by som na 250W a 6ohm repraky mohol zapojit audin ad600t...dakujem
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:07    Předmět: Citovat
prosím tě,doplň ten dotaz o nějaké udaje ohledně toho zesilovače. na takto položený dotaz je těžké rozumně odpovědět. (a odpověď typu: "jasně že můžeš ,ale nevím co to udělá...", ti asi příliš jistoty nepřidá.)
lukas
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Praveze nemam o tomto zosilovaci ziadne informacie iba viem ze ma 200w a nic viac
fifiju
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:24    Předmět: Citovat
aha,takže je na někom,aby se zeptal třeba pana Goo... ..no,jak je ctěná libost. popátrám trošičku. a ty se mezitím podívej,co je vzadu na tom zesilovači napsaný. třba tam někde nějaké ty údaje o těch Ohmech budou
lukas
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:29    Předmět: Citovat
na gooli som uz hladal ...ja este nemam doma ten zosilovac chel by som ho kupit ale najso by som poteboval vediet tie ohmy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:34    Předmět: Citovat
To není tenhle? http://audio-video-tv.hyperinzerce.cz/zesilovace/inzerat/5377186-zesilovac-audyn-ad-600-t-nabidka-vysocina/
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Ježíšmarjá, ruce pryč od QSA / Audyn Smile
lukas
ano je to on tak moze to ist na tie 6ohmove repraky??
fifiju
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:42    Předmět: Citovat
no pokud ano,tak utoho inzerátu je napsaný:
 Soubor:  audin.jpg
 Velikost:  36.82 kB
 Staženo:  305 krát
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Může. Ale pokud je máš rád, nedělej to.
fifiju
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:51    Předmět: Citovat
ta poznámka v tom inzerátu:"...tichý chod" může být velice záludná? (soudě dle velikosti chladiče - 100W mono?)
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:55    Předmět: Citovat
Jj tato verze je pasivně chlazená a výkonově se to pohybuje kolem 2x100W, při vyšším výkonu se spolehlivě utaví. A bez jakýchkoli ochran. Fakt skvělý zesilovač za ty peníze Very Happy
lukas
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Tak co teda??mohlo by to ist na tie repraky lebo ked tam je napisane aj 8ohm
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 18:02    Předmět: Citovat
Ano mohlo. Dá menší výkon, než do 4 ohm a větší, než do 8 ohm.
Na hraní (ve smyslu hračka, ne hudba) ti to stačit bude. Na profi použití to neni. Stačí tak?
lukas
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 18:20    Předmět: Citovat
takze neublizi reprakom? ale bude to hrat nie?
Strana 1 z 5
