Monitor LCD podsvětlení
Mongi
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 10:10    Předmět: Monitor LCD podsvětlení Citovat
Zdravím všechny, mám monitor Fujitsu -Siemens C383FA, nejde podsvětlení - při zapnutí asi na 1 sek se rosvítí , měřil jsem řídící napětí
4,17V napájení je 12V . Tranzistory ,kapacity ,diody a nic vše se tváří ok.
V řídícím napětí jsou nějaké impulzy? Máte někdo nějakou radu co s tím.
Díky za pomoc Confused
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 11:59    Předmět: Citovat
4,17V není určitě řízení. Rizeni je 3,3V. 4,17V je rizeni jasu. Zkonroluj tech 3,3 a pak dej vedet. Kolik je u tohoto modelu dratu?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 21:41    Předmět: Citovat
Co jsem pitval za noťase, tak v žádným nepotřeboval měnič pro výbojku žádný řídící napětí. +12V bylo hlavní napájení, +5V (přibližně ) zapínalo měnič, pak proměnné napětí řídilo jas výbojky podle jasovýho potenciometru. A pak možná signál něco jako power good. Všechny ty měniče jsem používal samostatně..
rezis
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 21:50    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jsem to tam napsal asi blbě. Těch 3,3V je zapinaní. tech 4,17 je jas. Jas není třeba. Proto jsem psal at hleda spinci napeti.
Mongi
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 9:29    Předmět: Citovat
Na desku měniče vedou 4 drátky , zem,+12V, 4,17V, a na jednom nic není. vede přes dva odpory do IC , zkoušel jsem připojit 3.3V. a nic.
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 23:35    Předmět: Citovat
Zkus jestli se tech 4,17 meni pri zmene jasu. Myslim Fn a F6-F7
Mongi
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 14:54    Předmět: Citovat
Při měření na 4.17V se nic nemění pokud měním jas-kontrast. pokud jsem zapínal a vypínal a zároven jsem měřil tak když se monitor rosvítil na 1 sek tak na 4.17V a na přívodu kde nic není tak tam proběhne špička.
to bude asi řízení ale hned spadne, nevíte někdo jak dál. Díky za pomoc
lubosv
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 11:07    Předmět: Citovat
skus vymenit kondenzatory v kolektoroch tranzistoroch menica.su to asi na 300-600V.ten isty probleem som mal v LCD hansol.svietil asi 2 sek. a vypol.
jena1
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Dej vědět, jak si dopadl při řešení tohoto problému. Mám na LCD tu samou závadu a sbíram inspiraci
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 22:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 1:43    Předmět: LCD Citovat
cau chlapy! tohle sem resil u LCD Packard bell 19
a vyresil i kdyz alchimisticky:na elektrolytech (cca 1uF) v menici
uz si nepamatuju presne jak byli zapojeny ale vim ze byli zapojeny hodne blizko tech vykonovych tranzistoru oba dva byly v ridici elektrode tech vykonaku (asi FETu) a na jednom bylo o 2 volty min nez na druhym tak jsem ho vymenil ale zavada se po dvou dnech opakovala a pak jeste asi 3x tak jsem k tomu ellytu s vyssim napetim pripajel paralelne odpor radu KOhm
3K3 - 6K8 (ja tam dal 5K6) a funguje to myslim ze je to zpusobeny nepresne navinutym trafem a starnutim soucastek jde jenom o to se nebat rozkuchat to a delat pokusy -nic spatnyho jsem na tom nenamreil a stejne to nemakalo tak uz jsem byl tak vytocenej ze jsem zacal delat pokusy -a s uspechem
ALCHIMII ZDAR !
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
jena1
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 15:59    Předmět: LCD Citovat
Díky vaším radám jsem zprovoznil můj zánovní LCD (Viewsonic 170). Přesně popisovaná závada. Vyměnil jsem svitkové kondy u traf (68nF 250V) podle rady "lubosv" a LCD svítí jako "new". Ještě jednou díky za inspiraci. Je mi jasné, že ten inverter je to zatěžovaný, ale 2 r života je poněkud málo(vyplivnul 1 týden po záruce).
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 19:56    Předmět: Re: LCD Citovat
jena1 napsal(a):
Takze to maju vypocitane presne...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 21:27    Předmět: Re: LCD Citovat
rnbw napsal(a):
jena1 napsal(a):
Nestras ! Mam novej LCD za 9200Kc teprve dva mesice ! Tytyty ! Very Happy Very Happy Very Happy
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Tak si kupte LCD s 36 mesacnou zarukou ... hned je vecsia sanca ze to neodide tyzden po zaruke a na druhu stranu v robote mame philips stare lcd uz dobrych 7 rokov moze mat minimalne ak nie aj viac ,, 15-tka ,, zapnute nonstop a stale ide ... sice uz je nanom videt ze podsvietenie je silno nerovnomerne ale ist ide a da sa stym pracovat takze sluzi stale dobre ....
preto aj ja som si pred dvomi mesiacmi kupil PHILIPS 19-tku ma to 36 mesiacov zaruky a je to slusna znacka nie nejaky BENQ alebo co ...
