Já bych tam prdnul dva ty BD4508DX paralelně, abych měl sichr, že "těch pár ampér" tomu nic neudělá a samozřejmě by bylo nutné implantovat větší chladič a ventilátor na ofukování...
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út únor 07 2012, 19:37 Předmět:
Pokud se pane Kokun jednalo o ty dvě starší Philipsy modely,oba jsem je zprovoznil..Tak tento by měl jít též..Raděj tam koupím tu origo,ptž já rád dám to,co je od výroby..Jen sem se ptal,jestli mohu dát tu jinou,páč tu origo u sebe nemám..Zítra dám vědět,co a jak dál..
Zaslal: út únor 07 2012, 20:13 Předmět:
Chlapi..je tu ještě háček..Koukal jsem do obchodu co tu je 17km od domu a maj tam jen BU2527DX...Špatně jsem se podíval..Já potřebuji BU2527AX...Myslíte to koncové mi bude vadit??To (D)X značí něco jiného než (A)X??Předem díky
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út únor 07 2012, 20:35 Předmět:
D jako Dioda,ten trand má v sobě integrovanou diodu.Můžeš použít také ale jak už přede mnou psali,musíš nejdříve odstranit příčinu odchodu toho tranzistoru neboť ti jich ani kýbl nepomůže vyměnit,stále ti bude odcházet.
Zaslal: út únor 07 2012, 20:39 Předmět:
Vím..Poprvé sem se spletl a psal čištěny(místo tištěný)..Byl tam v háji akorát ten keramický kondenzátor,který měl na starost zpětné běhy..A na té druhé byl student na tlumivce..Taká banalita...U této Philipsky ted právě po zapnutí i shořel tentýž keramický kondenzátoz u toho VN trafa..Proto potřebuji tu BU2527AX ale v obchodě maj jen BU2527DX
Zaslal: út únor 07 2012, 21:47 Předmět:
Viděli jste obrázek té součástky???Já myslím že je to keramický kondík...Nebo mi poradte a řekněte,co to je za součástku(abych se mohl vám vyjádřit profesionálně)Budu vděčný...Urážky a sesměšnění já už znám..Proto prosím (v úvozovce)profíky,kteří si něco opravily a začínaj si tu tak říkat,at mě trošku těch rad a názvosloví taky daj at se cítím také jako profi...Já rád opravuji elektro...Poprvé jsem opravil dvojče kazeták ve 13-ti letech a tím sem začal opravovat..Prosím o soucit
Zaslal: st únor 08 2012, 14:42 Předmět:
Zdravím kolegové..Tv mi sem dovezl strýc...Já mám doma jen svých 5x tv.Ale k věci..Koupil jsem dnes ten BU2527DX..Naletoval,pozapojil desku (s barvami si u této tv nelámou hlavu a já to dával pomale poslepu) ale chyba je taká..Dioda svítí (resp.)Když tv zapojím do sítě,tak v ní něco pípá(cca 7 vteřin) pak pípání přestane a dioda svítí jen..Když chci DO zapnout hned,tak dioda problikne a zase to pípání..Asi to pípá VN?Asi na to už kašlu..Sem měkej
