Zaslal: pá únor 03 2012, 15:06 Předmět: LCD monitor Hyundai N220W, po dvou vteřinách vypne
Zdravím pánové,
mám tenhle monitor a cca po dvou vteřinách vypne. Kondy měněny, studentí vyhnáni, stále nic. Nemáte někdo schema nebo celý zdroj? Má označení 220-000-170DTLBMH. ASWO už nemá.
Díky za přečtení.
Pavel
Díky za reakce,
tranzistory jsou dobré, transformátory by měly být také OK, protože jsou dva a je nepravděpodobné, že ba odešly oba. Pokud by byl načatý jeden, bude to snad viděl na displeji. Spíš tam bude utajený student, stane se, že monitor hraje i pár minut. S měřením je to trochu horší, nedá se k ničemu pořádně dostat.
Mějte se fajn a díky.
Pavel
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3788 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st únor 08 2012, 17:17 Předmět:
neviem aké sú tam trafa,ale u Benq som mal párkrát studeňáky priamo na pinoch trafa kde je namotaný drôt z vinutia. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 08 2012, 19:40 Předmět:
Pavel1953 napsal(a):
Nevidel. Ked v beznom 17" LCD, odpojis 2 trubice (zo 4), tak rozdiel si vsimnes len pri priamom porovnani. Zatial mi na trafa stacil vzdy ohmmeter - preruseny sekundar.
A otazka je, co sa vlastne vypina? Len podsvietenie alebo cely monitor?
