Cívka 660mH (namotat, nebo někde vybrakovat?)
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Určitě šel - akorát by se musela najít nějaká rozumná velikost potenciometru - u toho fotoodporu se udává maximální velikost přes 1,5M - což je dost. Zkus prozkoumat tuto stránku - o pár odstavců dál je ukázka využití fotoodporu zároveň s potenciometrem (reguluje proud do ledy). Samozřejmě, že je tam toho o něco víc (i ty zmiňované cívky) Very Happy .
EDIT: Vypadá to, že to Sendyx už vyřešil Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Tyhle desky se vyráběly u nás v roce 1996 Laughing .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 20:44    Předmět: Citovat
AlesKL napsal(a):
Teprve budu navrhovat tišťák (to bude taky sranda, protože jsem v Eagle ještě nedělal).
Dovolím si upozornit na tohle vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48760&postdays=0&postorder=asc&highlight=eagle&start=0
AlesKL
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ty cívky mají různé vlastnosti, podle toho který výrobce to do svého kvákadla dával. Tak existují celkem známé cívky Fasel, Dunlop, nebo italské provinience (Colorsound) a tak dále. Liší se jak indukčností, tak linearitou, činitelem jakosti a tak dále.
Kdybys chtěl, mohu přenechat osazený plošák - je to téměř to samé co máš na schématu, replika původního Wahu firmy JEN, a to buď s replikou cívky JEN, nebo jiného tehdy rozšířeného typu (asi žlutý Dunlop).
No to by bylo úplně parádní! Shocked
Posílám SZ Smile
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Dobrý večer, sice je už dost pozdě, ale něco doplním. V případu kvákadla je použití cívky jednodušší než použití syntetické indukčnosti s operáky (gyrátoru). Zatím jsem to neviděl u žádného výrobce, což ale neznamená, že to nikdo nedělá, zatím se tím však nikdo neproslavil. Kvákadla na optickém principu s fotoodporem a dvojitým T-článkem mají výhodu ve vyloučení nespolehlivého potenciometru, chovají se však odlišně od těch klasických, protože fotoodpory se vyznačují větším či menším zpožděním v řádu sekund, což ne všem vyhovuje. Mají zkrátka jiný charakter; na něco se hodí, ale na sóla je moc použít nelze. A ještě jedna noticka: Z cívek do kvákadel se dělá zbytečně podobná magie jako ze spousty dalších věcí kolem kytar. Cívka je jasně určena svou indukčností, činným odporem a parazitní kapacitou. Znalý konstruktér přesně ví co od cívky potřebuje a podle toho si ji navrhne bez jakékoliv magie, kterou šíří na Internetu asi hlavně výrobci, aby "kutilům" vzali chuť něco si stvořit a připravit je tak o penízek. Smile
AlesKL
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 23:32    Předmět: Citovat
Very Happy Krásný příspěvek.
No je to tak, všude se hází stokorunama a já myslel, že to je nějaká speciální cívka, na kterou je materiál dovezen z Marsu.
A ejhle, on je to drát na feritu Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Mám jeden nápad a možná dostanu vynadáno,ale napíšu to. Pokud najdeš nějaké malé trafičko s indukčností na primáru vyžší než těch 660mH,tak zátěží na sekundáru si doladíš indukčnost na primáru.Pokud ovšem nezatlumíš kmity natolik,že to přestane fungovat. Za zkoušku to stojí,ale pokud nemáš čím to změřit,tak je to stejně naprd. No pokud by jsi měl třeba trafičko 220/24V ,to platové,z kontrolek ,tak by Ti to mohl někdo změřit a máš jistotu,že máš to samé. No je to jen nápad.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 20:25    Předmět: Citovat
TAH2 ~24V = 51R = 440mH
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Jaký je důvod pro nepoužití gyrátoru v kvákadlu, kromě rituálního (autenticita)?
Fotoodpor má dlouhé časy při mizivé úrovni osvětlení, když se na něj trochu líp posvítí, tak má odezvu určitě rychlejší, než jakýkoliv kytarista dokáže kmitat chodidlem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Tak ony se dělají kvákadla s gyrátory, s přeladitelnými RC články, fotoodpory, ale má to zásadní nevýhodu - hraje to jinak než ty původní s cívkama.
Samozřejmě, cívky jsou naprosto jednoduché záležitosti, stejně tak je kytara taková blbost ze dřeva, na které jsou další cívky a jakési dráty kterým se říká struny. Podvodníci výrobci si vymysleli desítky značek strun, přitom je to taky kus drátu omotaného dalším drátem, a to jenom někdy. Nebo ti výrobci kytar, za kus dřeva a to ještě kdovíjak starého chtějí 5, 10, 20 někdy i 100 tisíc. Přitom v tom nic není, že.
