Audyn AD600T, repraky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 20:03    Předmět: Citovat
To bude radosti až tomu trochu přitnete a napřed bedny, a pak i zesák věnujete Manitouovi jako zápalnou oběť Very Happy .
lukas
Založen: Feb 07, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Ve sklepní zkušebně se to bude dobře chladit. Smile Vemte si třeba kolotočáře - co těm dokáže v otřesných podmínkách vydržet. Zas bych to tak nehrotil. Pro začátečníky bez peněz...
Naposledy upravil Generalsound dne st únor 08 2012, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
lukas
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Ja si myslim ze to na naucenie staci a potom by som chcel kupit niake aktivne bedne Very Happy
Generalsound
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Radil bych co nejdřív. Pokud místo zvuku uslyšíš rámus a místo detailů zkreslení, moc se toho nenaučíte
lukas
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Bude to moc skreslovat?? lebo ked som ich zapojil na vezu tak hrali cisto
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 23:09    Předmět: Citovat
jen velmi opatrně !
mám s tímto zesikem špatnou zkušenost . . .
sice neshořel, ale dalo se to poslouchat jen s velkým sebezapřením . . .
dost zkresloval . . .
 Soubor:  P4224632.JPG
 Velikost:  206.35 kB
 Staženo:  74 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 23:26    Předmět: Citovat
Nemá důvod zkreslovat, pokud není rozvrtaný. Jeho zásadní problém je měkké trafo a poddimenzované konc. trandy a chlazení.
Generalsound
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 0:29    Předmět: Citovat
Spíš ty bedny jsem myslel. To piezo je katastrofa. A zesilovač? Na těhle repro to zkreslení nepoznáš.
lukas
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 8:41    Předmět: Citovat
takze ked mu viac pridam tak by mohol zosik zhoret??
Generalsound
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 9:18    Předmět: Citovat
To ne. Spíš ty bedny budou ohrožený. Při vybuzení do limitace pujde jako první to piezo(rádoby výškáč)
lukas
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Takze treba opatrne a kolko mozem zosiku asi pridat?
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 23:17    Předmět: Citovat
tak na to budeš nejspíš muset přijít sám...
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 6:19    Předmět: Citovat
S tym zosilom ozaj opatrne hlavne nedopusti aby sa ti nedajboze rozsvietila kontrolka CLIP.Mal som ten zosilovac a nemal som s nim dobre skusenosti.
lukas
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 15:57    Předmět: Citovat
a co znamena posimta ta kontolka CLIP?
Strana 3 z 5
