Výdrž 9V baterie
lepto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:41    Předmět: Výdrž 9V baterie Citovat
dobrý den mám přístroj a žere 5w jak dlouho mi vydrží na standartní 9v baterku děkuji
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Velmi zhruba půl hodiny pro zinkovou baterii, hodinu s alkalickou.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Průměrná kapacita 9V alkalické baterie 500mAh.
http://www.edisn.cz/Edisn/baterie
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 22:12    Předmět: Citovat
5W z devítky ? Tak to chci vidět, měřák s příkonem 120mA z obyčejné ani nezapnu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 0:35    Předmět: Citovat
To nemá šanci dát, 9 V baterka má velkej vnitřní odpor, při skoro 600 mA na ní velmi klesne napětí. Snad alkalická chvíli vydrží, nebo akumulátor, ale nijak růžově to nevidím.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 6:35    Předmět: Citovat
Upraveno, (smazáno)
Naposledy upravil mi-ro dne pá leden 24 2014, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 8:26    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Udělej z příkonu odběr a bude to fajn. Wink
5W : 9V = 0.555 A (555 mA maximálně)
Baterka má kapacitu např. 500 mAh, což znamená 1 hodinku odběr 50 mA (plus mínus) nebo 36 sekund proud 500 mA (velké plus mínus) Wink
Při těch 5 W by to mohlo teoreticky vydržet asi 32 sekund. Prakticky by se to muselo odzkoušet, doporučuji nasadit svářečské brýle. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Teda p32, nauč se nejdřív počítat, než tu začneš někoho poučovat. Rolling Eyes
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 9:48    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Laughing Laughing Laughing
Lepto, co tím chceš napájet? Žárovku? Rádio? Žabí nožky? Nebo co? Tady jde o to, jestli je zátěž konstantní nebo dynamická.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Zase to tak nežer i s navijákem. Byl to dobrej pokus o vtip, tak jsem pokračoval. Wink
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 13:24    Předmět: Citovat
5 W je na jiné zdroje, třeba GP 4500 mAh NiMH nebo větší, třeba Pb 6/12 V
Andrea
Hahaha. Rolling Eyes
Edit: To hahaha je na ten skvělý vtip od p32.
Naposledy upravil Andrea dne čt únor 09 2012, 14:22, celkově upraveno 2 krát.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 13:41    Předmět: Citovat
Fyzika nepustí. Nic není gratis. Ani Haha nepomůže, prostě to zdechne. A potom pomůže to Haha, v opačném garde, po pochopení souvislostí, příčina - účinek. Ohm už v hrobě rotuje.... 9V GP 150 mAh na 5W... ? /51D/
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Kdyby to byla dynamická zátěž s maximálním příkonem 5W, ale s průměrným příkonem 1-2W, jako třeba nějaký rádio, ještě by se o tom dalo uvažovat, i když by to stejně vydrželo běžet maximálně pár desítek minut, ale kdyby se jednalo o víceméně statickou zátěž vykazují vnitřní odpor cca 16Ω, v tom případě to nemá smysl.
— Winston Churchill
lepto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:11    Předmět: Citovat
jedná se o elektronické šipky a je to na nich napsaný
