Zaslal: st únor 08 2012, 23:24 Předmět: Mobil nenabíjí baterii
Zdravím,
dostal jsem do ruky mobil, který nešel zapnout, změřil jsem baterku (Li-ion 3.7V 980mAh max 4.2V) a bylo na ní 3.24V. (Měřeno příručním multimetrem z GESu za 119Kč O ). Takže totálně vybitá baterie. Zkoumal jsem proč to nenabíjí a zjistil jsem, že nabíječka při připojení do sítě na chvíli dala asi 3V na výstupu v USB mezi krajními piny pro napájení a hned to šlo na 0. Usoudil jsem, že asi odešel primár v tom jednopulsním spínaném zdroji a koupil jsem rovnou novou (stará byla nějaká čínská, nic spálenýho nebylo, ale vyšlo levnějí koupit novou, než opravovat starou). Ta už dává 5.2V - zvládá až 1A, tak jsem ji připojil na mobilní telefon, ale pořád nenabíjí. Kabel jsem proměřil, ten se zdá ok. Ohmmetrem to bylo v cajku a když ho strčím do nabíječky je na konci taky 5.2V (ikdyž oranžový drát +5V se mi ohmmetrem změřit nepodařilo-vypadal jako přerušenej), ale po připojení na telefon to dává na kontakty, co vedou k baterce (pod krytem telefonu) cca 3V+- Prostřední pin (asi kontrola teploty baterie) jsem měl "ve vzduchu". Zkusil jsem připojit baterii - a prostřední a změřit plus oproti - na svorkách v mobilním telefonu a bylo tam zase cca 3V. S nabitou baterií se telefon ještě normálně zapnul. Co může být špatně?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt únor 09 2012, 5:15 Předmět:
Batéria.Skús na ňu pripojiť z externého zdroja 5V/1A na 1 minútu,potom ju šikovne vlož do mobilu a zapni nabíjačku. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 09 2012, 7:44 Předmět:
A bouchne mu do obličeje...
Ten externí zdroj nesmí mít víc než 4,2 Voltu, a pokud nemá nastavitelné proudové omezení, tak zařadit do série odpůrek nebo žárovičku.
Leda by u toho seděl s voltmetrem a hlídal, že napětí za odpůrkem nepřekročilo těch 4,2V. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt únor 09 2012, 15:29 Předmět:
Habesan napsal(a):
To nieje vôbec pravda,ja tak oživujem baterky už roky a ešte mi nikdy nič nebuchlo.Netreba to len prehnať z prúdom. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
No nerad bych s tím dostal do obličeje, proto jsem nic takovýho nezkoušel. Baterka měla 3.24 a po dni v mobilu, kdy jsem ho zázračně probral k nabíjení jsem tam naměřil 3.68, což je zlepšení, ale je pořád vybitá. (Mobil to tak hlásí + informace o tom, že "nabíjení selhalo" cca po 24 hodinách na nabíječce). Není to můj mobil, ale je to nějaká značka mini a je to takovej prťavej dotykáč od někud z východu dovezenej. :-/ Proto se s tím takhle zabývám. Je to tohle: http://www.chinabuye.com/h108-quad-band-dual-sim-cool-mini-phone-with-touch-screen-black
