Blokující měnič - kdy přesně překlápí.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 22:32    Předmět: Blokující měnič - kdy přesně překlápí. Citovat
Takže řešim jednoduchý blokující měnič jako nabiječ baterie k solárnímu panelu. Panel dává 6V. Baterie je 12V. Takže chci využít klasické zapojení v bázi tranzistoru spětnovazební vinutí trafa a v serii odpor. Funkce je jasná při napájení normálním tvrdým zdrojem. Tranzistor se přes vinutí a odpor pootevře a jak se pootevře spětnovazební vinutí pomůže k jeho otevření do saturace. Mezitim narůstá energie v jádru trafa až dojde k jeho nasycení a do budicího vinutí se přestane indukovat proud který pomáhal otevírat tranzistor. Takže tranzistor začne přecházet do vypnutého stavu a přechod je opět podpořen vinutím v bázi.
A teď jak se to bude chovat když se na to připojí solární panel který má koleno na VA charakteristice ? Předpokládám v klidu jde z panelu jeho max napětí. V měniči se začne otevírat tranzistor a energie jde do jádra trafa. Proud odebíraný z panelu se zvětšuje jak narůstá proud vinutím trafa. Tim zvyšováním proudu při určité jeho hodnotě začne klesat na panelu napětí. Takže do jádra se v tu chvíli začne dodávat menší výkon než na počátku cyklu. Otázka je jestli dojde v tu chvíli k překlopení obvodu do vypnutého stavu. Muj názor je ten že díky kolenu na VAch panelu se v určitou chvíli začne dodávat do jádra menší výkon než před tim a to způsobí že magnetický tok zeslábne a tim se na spětnovazebním vinutí vyrobí zápornější napětí než před tim a dojde k lavinovitému zavření tranzistoru. Ale možná se pletu. Jaký na to máte názor ?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 0:23    Předmět: Citovat
Rozhodný okamžik je ten, kdy dφ/dt klesne natolik, že zesílení ve smyčce klesne pod hodnotu 1. Není to přesně v ten okamžik, kdy se magnetický tok přestane zvyšovat, čili dφ/dt = 0, ale přibližně se to tak dá brát. A je jedno, jestli pokles dφ/dt způsobí přesycení jádra nebo neschopnost okolních obvodů tento nárůst udržet.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 9:37    Předmět: Citovat
Díky za radu.
