Napájení bezdrátového zvonku
localzh
Založen: Feb 09, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:45    Předmět: Napájení bezdrátového zvonku Citovat
Zdravím, chci si nechat poradit ohledně napájení bezdrátového zvonkuhttp://www.elro.eu/en/products/category/Deurbellen/draadloze_deurbellen/specials/deurbelset_voor_2_appartementen_wolverhampton Baterie se často vybíjí, tak bych napájení rád udělal ze sítě. Co byste doporučili použít místo dvou článků (typ C), pokud možno co nejlevnější? Děkuji za rady
Naposledy upravil localzh dne čt únor 09 2012, 13:34, celkově upraveno 1 krát.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:54    Předmět: Citovat
Podstatou bezdrátového zvonku je, že je bez drátu. Potom dej obyčejný drátový, levný, a je to.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:58    Předmět: Citovat
To s tím měřením proudu baterky a následným výběrem adaptéru podle něho doufám nemyslíš vážně?
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 13:03    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Jmu nejde o drátové spojení mezi tlačítkem a vnitřní vyzváněcí jednotkou, ale o napájení té vnitřní jednotky něčím trvanlivějším, než jsou baterky. Musí to zvládnout jakýkoliv adaptér s proudem kolem 300mA a odpovídajícím výstupním napětím - zde 3V. Výstup doplnit elektrolytem 470uF/25V v případě přepínatelného adaptéru nebo 470uF/10V v případě pevného a basta fidli.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Nemám výhradu, drát sem, drát tam..., takže polo bezdrát. A ona je baterka i v tlačítku...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 13:15    Předmět: Citovat
t=46931
(Nemusí mít platnou revizi.)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Jestli se dobře dívám na odkaz localzh, tak v přijímači jsou 4 články typu C (baby), tedy 6V.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Eleman - jestli se nemejlím, tak jsou myšleny 2 + 2 C články - přijímače jsou taky 2, takže 2ks do každého.
Nejlíp by samozřejmě localzh udělal, kdyby ten receiver vyfotil ze zadní strany nebo aspoň prostor pro baterky - a vidělo by se hned.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Jo tak to je možný, asi to tak bude. Nějak mne to nenapadlo Embarassed .
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Podle manuálu:
http://www.elro.eu/uploads/products/manual/DB222_Manual.pdf
Budeš potřebovat dva zdroje pro "přijímače" tj 2x 3V a k "vysílači" kde jsou dvě knoflíkové baterie 3V budeš potřebovat také zdroj. Podle mě ty vysílací by měli vydržet víc než rok pokud se nezvoní každých 5 minut takže bych k vysílači externí zdroj nedělal. Vím že přjímací krabice jsou žrouti baterek, mám s tím zkušenosti. V obchodech existují napájecí zdroje na 3V, k nim lze dokoupit jacky a s trochou zručnosti je lze do krabic zapustit. Já jsem to řešil jiným způsobem, koupil jsem 2x 6V akubaterie "150 kč každá" a k nim jse zbastlil regulátory napětí na 3V. Takto mi zvonek vydrží do alelujá. Občas baterky dobiju.
