Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 09 2012, 13:03 Předmět:
jarda napsal(a):
Podstatou bezdrátového zvonku je, že je bez drátu. Potom dej obyčejný drátový, levný, a je to.
Jmu nejde o drátové spojení mezi tlačítkem a vnitřní vyzváněcí jednotkou, ale o napájení té vnitřní jednotky něčím trvanlivějším, než jsou baterky. Musí to zvládnout jakýkoliv adaptér s proudem kolem 300mA a odpovídajícím výstupním napětím - zde 3V. Výstup doplnit elektrolytem 470uF/25V v případě přepínatelného adaptéru nebo 470uF/10V v případě pevného a basta fidli. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 09 2012, 13:15 Předmět:
t=46931 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt únor 09 2012, 16:03 Předmět:
Jestli se dobře dívám na odkaz localzh, tak v přijímači jsou 4 články typu C (baby), tedy 6V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá únor 10 2012, 12:17 Předmět:
Eleman - jestli se nemejlím, tak jsou myšleny 2 + 2 C články - přijímače jsou taky 2, takže 2ks do každého.
Nejlíp by samozřejmě localzh udělal, kdyby ten receiver vyfotil ze zadní strany nebo aspoň prostor pro baterky - a vidělo by se hned. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 10 2012, 12:42 Předmět:
Jo tak to je možný, asi to tak bude. Nějak mne to nenapadlo . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: so únor 11 2012, 11:57 Předmět:
Podle manuálu:
http://www.elro.eu/uploads/products/manual/DB222_Manual.pdf
Budeš potřebovat dva zdroje pro "přijímače" tj 2x 3V a k "vysílači" kde jsou dvě knoflíkové baterie 3V budeš potřebovat také zdroj. Podle mě ty vysílací by měli vydržet víc než rok pokud se nezvoní každých 5 minut takže bych k vysílači externí zdroj nedělal. Vím že přjímací krabice jsou žrouti baterek, mám s tím zkušenosti. V obchodech existují napájecí zdroje na 3V, k nim lze dokoupit jacky a s trochou zručnosti je lze do krabic zapustit. Já jsem to řešil jiným způsobem, koupil jsem 2x 6V akubaterie "150 kč každá" a k nim jse zbastlil regulátory napětí na 3V. Takto mi zvonek vydrží do alelujá. Občas baterky dobiju.
