Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 09 2012, 0:35 Předmět:
To nemá šanci dát, 9 V baterka má velkej vnitřní odpor, při skoro 600 mA na ní velmi klesne napětí. Snad alkalická chvíli vydrží, nebo akumulátor, ale nijak růžově to nevidím.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 09 2012, 8:26 Předmět:
Sendyx napsal(a):
5W z devítky ? Tak to chci vidět, měřák s příkonem 120mA z obyčejné ani nezapnu.
Udělej z příkonu odběr a bude to fajn.
5W : 9V = 0.555 A (555 mA maximálně)
Baterka má kapacitu např. 500 mAh, což znamená 1 hodinku odběr 50 mA (plus mínus) nebo 36 sekund proud 500 mA (velké plus mínus)
Při těch 5 W by to mohlo teoreticky vydržet asi 32 sekund. Prakticky by se to muselo odzkoušet, doporučuji nasadit svářečské brýle.
Zaslal: čt únor 09 2012, 9:48 Předmět:
p32 napsal(a):
Lepto, co tím chceš napájet? Žárovku? Rádio? Žabí nožky? Nebo co? Tady jde o to, jestli je zátěž konstantní nebo dynamická. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Fyzika nepustí. Nic není gratis. Ani Haha nepomůže, prostě to zdechne. A potom pomůže to Haha, v opačném garde, po pochopení souvislostí, příčina - účinek. Ohm už v hrobě rotuje.... 9V GP 150 mAh na 5W... ? /51D/
Zaslal: čt únor 09 2012, 13:57 Předmět:
Kdyby to byla dynamická zátěž s maximálním příkonem 5W, ale s průměrným příkonem 1-2W, jako třeba nějaký rádio, ještě by se o tom dalo uvažovat, i když by to stejně vydrželo běžet maximálně pár desítek minut, ale kdyby se jednalo o víceméně statickou zátěž vykazují vnitřní odpor cca 16Ω, v tom případě to nemá smysl. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
