Antiparalelní zapojení LED spínaných dvojicí PC815
Jerry28
Založen: Feb 09, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 11:13    Předmět: Antiparalelní zapojení LED spínaných dvojicí PC815 Citovat
Dobrý den,
potřebuji rozsvěcet 6 LED dvěma barvami (celkem tři stavy: červená, zelená a zhasnuto) a to tak aby měl obvod co nejmenší spotřebu. Napájení je 24V DC. Použil jsem tedy antiparalelní zapojení celkem 12 LED (6 pro červenou a 6 pro zelenou). Polaritu měním pomocí relé. Do této chvíle obvod funguje jak má Smile . Ovládání svítí/nesvítí řeším pomocí dvojice PC815 a přídavných diod 1N4004. Rozsvěcení a zhášení funguje dobře, ale při změně polarity (barvy) vždy problikne aktuální barva.
Tzn:
Relé ve stavu 0:
PC815 ve stavu 0 -> zhasnuto
PC815 ve stavu 1 -> svítí červená
Relé ve stavu 1:
PC815 ve stavu 1 -> svítí zelená
Ale při přechodu relé z 0 -> 1 problikne zelená a při přechodu z 1 -> 0 problikne červená.
Přikládám schema aby byla situace jasnější.
Byl bych velmi rád za osvětlení problému a omlouvám se pokud je dotaz stupidní Embarassed
Přeji hezký den,
Jerry28
Schema antiparalelního zapojení LED
 Soubor:  Antiparalelní zapojení LED.JPG
 Velikost:  51.63 kB
 Staženo:  338 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Premosti krížom led diódy 10k odporom (alebo 2k na každú dvojicu), nejaké kapacitné prúdy sa prelievajú cez ledky, takto to pôjde najmä odporom. Neviem...?
Vykompenzuje to aj Ice0 optočlenom. Neviem...?
Jerry28
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát. Zdá se, že 10K odpor křížem zabral. Podrobím to ještě dalšímu výzkumu, ale vypadá to slibně Smile . Ještě jednou děkuji.
Jerry28
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:41    Předmět: Citovat
K cívce relé dej v závěrném směru diodu.Pokud se jedná o ss relé.Nevím jestli to vyřeší Tvůj problém,ale je to jedna z možností.
Jerry28
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:43    Předmět: Citovat
Děkuji za tip, nicméně to jsem již zkoušel a (pro jistotu) jsem relé vyřadil úplně a přepínal to ručně, ale bez výsledku ...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 13:21    Předmět: Citovat
A proč jsou ty optočleny dva? Relátko dvěma přepínacími kontakty otočí sloupec diod a pak poteče proud vždy jedním směrem a stačí jeden optočlen.
Jerry28
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Dva opotranzistory tam jsou z toho důvodu, že těchto sloupců je více a jsou připojeny paralelně k sobě. Jedním relátkem obracím polaritu (měním barvu) v celém obvodu, ale optočleny spínám pouze vybrané sloupce.
A řešení od procesor-u (10k odpor do kříže) bohužel funguje jen někdy. Tak nějak jak se mu chce ... Sad
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Tak to je super generátor náhody, no ...skôr iba nepoznané zákonitosti.
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:06    Předmět: Citovat
A co to vyřešit pomocí SW? Nejdřív vypnout, přepnout barvu a pak zase zapnout. Je to 2 řádky kódu víc a ušetří to mnoho nervů
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:16    Předmět: Citovat
Asi mu blikajú tie čo má vypnuté.
A všetky stĺpce idú na jeden spoločný odpor 550R???
Jerry28
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:19    Předmět: Citovat
Změna SW v tomto ohledu nemá vlil. Ono je to i logické, protože při změně polarity při přepnutí relé vpodstatě dojde k rozpojení obvodu a sepnutí s opačnou polaritou. Tím myslím, že když odpojím napájení přepnu polaritu a připojím napájení (vše ručně) tak to stejně blikne ...
Jerry28
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:23    Předmět: Citovat
Každá stupnice má svůj předřadný odpor.
A blikají ty které jsou nebo mohou být sepnuté. Tedy pokud to přepnu do červené probliknou všechny zhaslé červené (ty co mají svíti svítí). Pokud to přepnu do zelené bliknou všechny zhaslé zelené ...
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:27    Předmět: Citovat
S jinými optočleny (třeba PC817) jsi to nezkoušel?
MiloshCZ
Aha, jestli to dobře chápu, tak těhlech věcí máš víc zapojených paralelně a blbnou ty, které nevidíme? To bych viděl na rušení z relátka - chybí tam dioda
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:30    Předmět: Citovat
Ten optočlen na takéto cvičenie nie je stavaný. Je to podobné ako pri zatváraní sa oneskorí zatvorenie vďaka millerovej kapacite Ccb.
Treba znížiť strmosť narastania napätia na kolektore asi kapacitou premosťujúcou LEDky+optočlenys tými diódami. Veľkosť....no skusmo.
100..220nF???
Naposledy upravil procesor dne čt únor 09 2012, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
