Antiparalelní zapojení LED spínaných dvojicí PC815
Jerry28
Založen: Feb 09, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:33    Předmět: Citovat
Ne docela. Těchto věcí je zapojených více vedle sebe paralelně, ale blbne ta co vidíte. Nemohl jsem přijít na problém, tak jsem celý obvod zjednodušoval, až jsem postavil obvod přesně dle schema, které jsem zaslal. A v tomto obvodu dochází k problikávání úplně stejně jako v původním celém obvodu.
A jak jsem psal výše, relátko jsem vynechal úplně a polaritu měním ručně, ale bez jakékoli změny ...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:37    Předmět: Citovat
Tu C
 Soubor:  LED_X.JPG
 Velikost:  66 kB
 Staženo:  64 krát
Jerry28
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Jiné optočleny jsem zkoušel - bez efektu.
Zkusil jsem tam dát tu kapacitu a také bez efektu. A děkuju za ten obrázek.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:57    Předmět: Citovat
možno 470nF...1M
Jerry28
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 16:06    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel různé C a výsledek je takový, že to blikne vpodstatě vždy, akorát ten "blik" trvá různě dlouho ...
Ještě jsem přemýšlel o nějákém jiném způsobu zapojení, ale nějak mě nic nenapadá ... Sad
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 16:21    Předmět: Citovat
A říkáš že to blikne když tomu přepínáš barvu?
Pokusím se to napsat bodově a postupně:
0. zapojeno podle schématu, několik řad paralelně, u toho optočleny
1. máš zapnutou minimálně jednu řadu (optočlenem)
2. přepóluješ napájení (ručně)
3. problikne řada, která nemá svítit
Je to takhle? Nebo někde něco jinak?
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 16:38    Předmět: Citovat
Má tam jedn rad, vypnuté optočleny, pri prepínaní polarity mu to bliká.
Pre budúcnosť chce viac radov.
Určite sa otvára optočlen sám nárastom napätia na kolektore. To robí každý tranzistor.
Naposledy upravil procesor dne čt únor 09 2012, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
MiloshCZ
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 16:46    Předmět: Citovat
jenom myšlenka, nedojde tam vlivem parazitních kapacit a pomalosti diod 1n4004 k průrazu přechodu E-C u toho optočlenu? V datasheetu je maximální napětí E-C 6V.
Jerry28
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 7:53    Předmět: Citovat
Dobrý den,
tak jsem zkoušel vyměnit diody za 1N4148 a je to bez efektu. Zajímavé je, že to problikne pouze při změně polarity (barvy svitu). Tím myslím, že když odpojím a připojím napájení, tak to neproblikne. Ale když odpojím napájení, přehodím polaritu a připojím napájení tak to problikne. Ale jen při prvním připojení. Pak to můžu odpojovat a připojovat jak chci a nic neproblikává, dokud opět nezměním polaritu ...
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 8:10    Předmět: Citovat
To je pohyb náboja.
Odopni napätie.
Nachvíľu vyskratuj c-e na optočlenoch.
Opäť pripoj napájanie. Malo by bliknúť aj bez otáčania polarity.
Tu by to s nábojom C-B malo byť OK
 Soubor:  LED_X2.JPG
 Velikost:  75.38 kB
 Staženo:  43 krát
Naposledy upravil procesor dne pá únor 10 2012, 8:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 8:14    Předmět: Citovat
A tak to úplně překopnout , napájet přepínanou střídavinou a dát optotriaky MOC ?
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 8:43    Předmět: Citovat
a budú svietiť obidve?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 9:02    Předmět: Citovat
ty dva optočleny a relé bych vyhodil a nahradil to TLP250 (nebo jiný budič) z každé strany.
pokud to bude ovládat mcu tak nebude vadit změna logiky:
00 vypnuto
01 červená
10 zelená
11 vypnuto
Nehrozí že v těch ledkách bude zůstávat nějakej náboj.
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 9:29    Předmět: Citovat
No ak má N zelených/červených, tak musí maž 2N údajových výstupov.
Pri jeho riešení je to len N+1 údajových výstupov.
Jedine pri N=1 je to jedno Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 9:35    Předmět: Citovat
To máš na mne ? Tak hej . Trafo se středem a pouštím jednou "kladnou" větev , nach dem "zápornou" . Very Happy
Strana 2 z 3
