Selenový usměrňovač
martinmisa5553
Založen: Feb 09, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:35    Předmět: Selenový usměrňovač Citovat
Zdravim, dostal se mi do ruky stary selenovy usmernovac. Podle fotek, muzete mi k tomu neco napsat?? Na autobaterii asi uz nepouzivat?? Dekuji.
 Soubor:  P2080004.JPG
 Velikost:  126.51 kB
 Staženo:  272 krát
 Soubor:  P2080005.JPG
 Velikost:  207.02 kB
 Staženo:  323 krát
 Soubor:  P2080006.JPG
 Velikost:  169.8 kB
 Staženo:  263 krát
 Soubor:  P2080007.JPG
 Velikost:  168.88 kB
 Staženo:  212 krát
 Soubor:  P2090010.JPG
 Velikost:  220.61 kB
 Staženo:  296 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:47    Předmět: Citovat
Foto 5 - štítek - není to moc čitelné. Selen může být dobrý, poměř, a když tak dej Si diodu
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:51    Předmět: Citovat
zrovna tohle by mě zajímalo taky, jsem z toho kapku mimo.Mám něco podobnýho, akorát to někdo přebastlil na můstkovej usměrňovač s KY7xx Má to na sobě něco o 24V a přitom se to prej používalo na dobíjení autobaterií 12V a to tak jak to leží a běží. To trafo je pohledově stejný.
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:53    Předmět: Citovat
Skôr diodový môstik cca 30A, Len úbytok napätia bude na Si diódach menší. To chce nejaký odpor do série ešte vložiť.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 15:14    Předmět: Citovat
Vyzera to byt v dost zlom stave, urcite by som to do zasuvky nezapajal.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 15:41    Předmět: Citovat
V 60.r minulého storočia sa to pohybovalo v garáži okolo Spartaka.
Ja by som to skúsil... Je to dobrý mäkký zdroj presne súci na akumulátory od 6V po 24V, až na stav toho selénu Smile Ťažko povedať.
Samozrejme zreštaurovať tú ľudovú tvorivosť okolo zásuvky.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Tak tak. Ona ta VA charakteristika je pootočená a zrcadlově proti běžným zvyklostem. Je vidět, že zdroj dává do zkratu i do 12V stejný proud. Je to cca zdroj konstantního proudu až do napětí 12V. Trafo vypadá klasicky rozptylově (má magn. bočník).
Takže další přídavný odpor v případě náhrady selénu křemíkem asi není nutný.
Je ale nutno stav nabíjení dobře hlídat - vyvaření hrozí velmi snadno.
martinmisa5553
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 16:53    Předmět: Citovat
kdyby mel nekdo o to zajem.....takove vecicky se mi libi, ale opravit to neumim....kazdopadne uz jej mam nekolik let a jednou jsem zkousel starou baterii nabijet a po zmereni to urcite nabiji, ale jak a jestli bezpecne...to nevim Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 17:08    Předmět: Citovat
Tak jsem taky dumal nad tím štítkem a vidím tam písmenko K. Není to K jako Křižík???
martinmisa5553
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Muzu zkusit stitek vice ocistit a polustit Smile vim jen prikon....380VA
martinmisa5553
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 17:21    Předmět: Citovat
Ano, bude to Krizik Smile
 Velikost:  2.11 kB
 Zobrazeno:  651 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 18:18    Předmět: Citovat
V první řadě vyčistit a pomocí Megmetu změřit izolační stav trafa. Pokud bude v pořádku, tak v případě potřeby nahradit usměrňovač, doplnit/vyměnit šroubky, vyměnit zásuvku a jinou, časem odešlou bižuterii, popřípadě obnovit kladívkový lak. Může z toho být ještě pěkná nabíječka. Práce spíš pro sběratele - restaurátora.
martinmisa5553
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 18:40    Předmět: Citovat
Typ - asi 2013
Rychle nabijeni 0-40V 6-25A
Sit - 110/220V
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:55    Předmět: Citovat
opravím...
0-40 V ....6-2.5 A
0-40 V ....3-1.2 A
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 8:23    Předmět: Citovat
No právě fikanost , rozptylové trafo spolu se selenem bude dobrý antizkrat a téměř zdroj proudu . Změř reálný proud do aku a jestli odpovídá tabulce , tak po kontrole ukostření na remoskové zásuvce v klidu provozuj . S ohledem na dimenzování těchto ještě "strojů" , bych očekával dlouhou životnost . Pokud již proud nedá i při velkém odběru ze sítě , bude vadný selén , tak opravdu vyměnit za si diode , staré tesly 10ampéry a ještě znovu poměřit výstupní proud . Pokud se o moc nezdvihne tak provozovat tak .
