Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: čt únor 09 2012, 14:51 Předmět:
zrovna tohle by mě zajímalo taky, jsem z toho kapku mimo.Mám něco podobnýho, akorát to někdo přebastlil na můstkovej usměrňovač s KY7xx Má to na sobě něco o 24V a přitom se to prej používalo na dobíjení autobaterií 12V a to tak jak to leží a běží. To trafo je pohledově stejný. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt únor 09 2012, 15:41 Předmět:
V 60.r minulého storočia sa to pohybovalo v garáži okolo Spartaka.
Ja by som to skúsil... Je to dobrý mäkký zdroj presne súci na akumulátory od 6V po 24V, až na stav toho selénu Ťažko povedať.
Samozrejme zreštaurovať tú ľudovú tvorivosť okolo zásuvky.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 09 2012, 16:28 Předmět:
Tak tak. Ona ta VA charakteristika je pootočená a zrcadlově proti běžným zvyklostem. Je vidět, že zdroj dává do zkratu i do 12V stejný proud. Je to cca zdroj konstantního proudu až do napětí 12V. Trafo vypadá klasicky rozptylově (má magn. bočník).
Takže další přídavný odpor v případě náhrady selénu křemíkem asi není nutný.
Je ale nutno stav nabíjení dobře hlídat - vyvaření hrozí velmi snadno.
kdyby mel nekdo o to zajem.....takove vecicky se mi libi, ale opravit to neumim....kazdopadne uz jej mam nekolik let a jednou jsem zkousel starou baterii nabijet a po zmereni to urcite nabiji, ale jak a jestli bezpecne...to nevim
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 09 2012, 18:18 Předmět:
V první řadě vyčistit a pomocí Megmetu změřit izolační stav trafa. Pokud bude v pořádku, tak v případě potřeby nahradit usměrňovač, doplnit/vyměnit šroubky, vyměnit zásuvku a jinou, časem odešlou bižuterii, popřípadě obnovit kladívkový lak. Může z toho být ještě pěkná nabíječka. Práce spíš pro sběratele - restaurátora.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 10 2012, 8:23 Předmět:
No právě fikanost , rozptylové trafo spolu se selenem bude dobrý antizkrat a téměř zdroj proudu . Změř reálný proud do aku a jestli odpovídá tabulce , tak po kontrole ukostření na remoskové zásuvce v klidu provozuj . S ohledem na dimenzování těchto ještě "strojů" , bych očekával dlouhou životnost . Pokud již proud nedá i při velkém odběru ze sítě , bude vadný selén , tak opravdu vyměnit za si diode , staré tesly 10ampéry a ještě znovu poměřit výstupní proud . Pokud se o moc nezdvihne tak provozovat tak .
