Zaslal: čt únor 09 2012, 14:22 Předmět:
No sláva, ale počítej s tím, že každou hodinu budeš muset měnit baterii. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt únor 09 2012, 18:27 Předmět:
Prostě si kup něco jako tohle (DB6 VM ZS), nasekej do toho 6 buřtů, ať nemusíš při každým vytahováním šipek měnit baterii. Devítka je pro nízkopříkonový přístroje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Vyuziju toto vlakno, protoze snad dle nadpisu by to slo.
Budu kupovat asi 30 devitivoltovych baterech do skoly a narazil jsem na
http://www.ges.cz/cz/9v-baterie-hp-alkaline-GES07603179.html
je to alkalicka noname (cina asi) baterka za cenu o neco vyssi nez "obycejne" devitky.
1. Znate nekdo tuto baterku?
2. Mate zkusenosti s jinou za dobrou cenu? Netrvam na te horni.
Zaslal: pá leden 24 2014, 15:58 Předmět:
A čím je hodláš v té škole zničit???
Já bych se zamyslel nad akumulátory. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nejsou sice balené jednotlivě, ale zkušenosti s nima mám zatím jen dobré. Neznačkových alkalik jsem vzykoušel pár typů, většinou dost velké zklamání. A pozor, někteří chytráci prodávají jako alkaliky i Heavy Duty, což jsou obyčejné zinkoburelové s trochu vyšší kapacitou. Taky jsem si naběhnul, zatímco mi baterky vydrží v měřáku 3-6 měsíců, tak tyhle týden .
A tak ja se zase az tolik nebranim, pokud je cenovy rozdil adekvatni kvalite baterek, proc ne.
Dival jsem na nejake testy AA alkalickych clanku a vysledkem (i diskusi ruznych) bylo, ze rozdil v cene mezi znackovymi a neznackovymi alkalickymi AA clanky neodpovidal rozdilu kapacity/vydrze.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 28 2014, 23:34 Předmět:
To bývá docela otázka, taky závisí na spotřebiči, požadavcích, době využívání a dalších okolnostech. Některé drahé značky se opravdu nevyplatí, ani kdybyste k tomu dostali vagón králíčků. U mnoha noname může být zásadní problém s kolísavou jakostí (vyzkoušen rozdíl kapacit 9V alkalik stejného druhu stejného výrobce z jednoho nákupu cca 1:2) a taky u leckterých bych se bál vytečení apod.
Ptal jsem se svého času u jednoho malovýrobce měřáků, proč doporučují pouze asi 3 konkrétní typy alkalických článků. Bylo mi řečeno, že vydržely horko i mráz, nevytekly, mají velmi slušnou výdrž atd. Zkoušeli i lacinější GP a mnohem dražší jako Duracell, laciné byly za poloviční cenu poloviční výdrž, drahé byly za dvojnásobek stejná, nebo horší, nebo jen o málo lepší výdrž. Když ten výrobce skončil, měli dost problém najít náhradu.
Zaslal: po únor 17 2014, 12:43 Předmět:
Zavrženo.
Viz.: t=56529&start=45. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
