Výdrž 9V baterie
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:22    Předmět: Citovat
No sláva, ale počítej s tím, že každou hodinu budeš muset měnit baterii.
— Winston Churchill
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:33    Předmět: Citovat
Andrea, já jdu vždy jen k věci. Takže k 5W na 51D. Mimo řádky ne stále registruji. Jde o nesmyslné téma.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Pokud si pamatuju tak se u destičkové baterie udával mezní proud 10mA.
Na 5W tak 6 velkejch buřtů
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 17:34    Předmět: Citovat
lepto napsal(a):
jedná se o elektronické šipky a je to na nich napsaný
Dobrá, je to na nich napsaný. Ale kolik žerou doopravdy?
Upřesnil jsem název vlákna.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Jestli to má LED displej, je nereálné to napájet 9V destičkovou baterií.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Prostě si kup něco jako tohle (DB6 VM ZS), nasekej do toho 6 buřtů, ať nemusíš při každým vytahováním šipek měnit baterii. Devítka je pro nízkopříkonový přístroje.
— Winston Churchill
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 8:21    Předmět: Citovat
Vyuziju toto vlakno, protoze snad dle nadpisu by to slo.
Budu kupovat asi 30 devitivoltovych baterech do skoly a narazil jsem na
http://www.ges.cz/cz/9v-baterie-hp-alkaline-GES07603179.html
je to alkalicka noname (cina asi) baterka za cenu o neco vyssi nez "obycejne" devitky.
1. Znate nekdo tuto baterku?
2. Mate zkusenosti s jinou za dobrou cenu? Netrvam na te horni.
Diky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 15:58    Předmět: Citovat
A čím je hodláš v té škole zničit???
Já bych se zamyslel nad akumulátory.
(Nemusí mít platnou revizi.)
panet
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Multimetry a nejaky pipaky pro decka (ted tam maji baterky pry tri roky - v tech pipakach).
Nic z toho neni vhodne pro poziti akumulatoru.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Asi to nebudeš chtít slyšet, ale doporučuji připlatit a koupit třeba
http://www.ges.cz/cz/alkalicka-baterie-9v-baterie-6lr61-panasonic-indus-GES07603469.html
Nejsou sice balené jednotlivě, ale zkušenosti s nima mám zatím jen dobré. Neznačkových alkalik jsem vzykoušel pár typů, většinou dost velké zklamání. A pozor, někteří chytráci prodávají jako alkaliky i Heavy Duty, což jsou obyčejné zinkoburelové s trochu vyšší kapacitou. Taky jsem si naběhnul, zatímco mi baterky vydrží v měřáku 3-6 měsíců, tak tyhle týden Cry .
panet
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 19:15    Předmět: Citovat
A tak ja se zase az tolik nebranim, pokud je cenovy rozdil adekvatni kvalite baterek, proc ne.
Dival jsem na nejake testy AA alkalickych clanku a vysledkem (i diskusi ruznych) bylo, ze rozdil v cene mezi znackovymi a neznackovymi alkalickymi AA clanky neodpovidal rozdilu kapacity/vydrze.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 23:34    Předmět: Citovat
To bývá docela otázka, taky závisí na spotřebiči, požadavcích, době využívání a dalších okolnostech. Některé drahé značky se opravdu nevyplatí, ani kdybyste k tomu dostali vagón králíčků. U mnoha noname může být zásadní problém s kolísavou jakostí (vyzkoušen rozdíl kapacit 9V alkalik stejného druhu stejného výrobce z jednoho nákupu cca 1:2) a taky u leckterých bych se bál vytečení apod.
Ptal jsem se svého času u jednoho malovýrobce měřáků, proč doporučují pouze asi 3 konkrétní typy alkalických článků. Bylo mi řečeno, že vydržely horko i mráz, nevytekly, mají velmi slušnou výdrž atd. Zkoušeli i lacinější GP a mnohem dražší jako Duracell, laciné byly za poloviční cenu poloviční výdrž, drahé byly za dvojnásobek stejná, nebo horší, nebo jen o málo lepší výdrž. Když ten výrobce skončil, měli dost problém najít náhradu.
rdrimmer
Založen: Feb 06, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Doporučuji ti koupit 9V zdroj tak 300mA a budeš mít klid-pokud tam není zdířka přímo na šipkách pak připoj místo baterie
Habesan
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 12:43    Předmět: Citovat
Zavrženo.
Viz.: t=56529&start=45.
