Digitronové hodiny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 19:41    Předmět: Citovat
http://svetelektro.com/Forum/digitronove-hodiny-zm1040-prototyp-t23550.html
Čo vravíš ? Smile Budem robiť ďalšiu úpravu, takže spotreba pôjde ešte viac dole. Momentálne berú hodiny 100mA pri 15V.
Môžem vyrobiť o jeden PCB viac.
macman
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Tak pokud by byl tedy PCB navíc, budu jedině rád.. Smile Jinak zatím budu experimentovat se zapojením s MH74141, protože digitrony jsem kuchnul ze zobrazovače XY od nějakého stroje, kde je již vyřešené napájení digitronů i jejich buzení.. Jen by to chtělo schema a ten zobrazovač nemá štítek... Sad nepoznáváte to někdo???
 Soubor:  posuv.jpg
 Velikost:  192.84 kB
 Staženo:  194 krát
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 3:49    Předmět: Citovat
pokud to chceš zachovat celý, tak budeš mít řádově větší problémy se spotřebou než já Very Happy já bych to fiknul za těma 74141 a krmil to bcdčkem, třeba z dvojitejch čítačů 74hc390, nebo přinejhorším fiknout až za těma 74192, ale to bys musel sestavit nějakou logiku která by to krmila patřičnejma impulzama a řešila včasný resety těch čítačů
moje redneck hodiny jsou tady při prvním startu Smile
http://www.youtube.com/watch?v=7jlPRaLdeBE
mám tam 4060 s krystalem, třikrát 74hc390, 74hc08 kvůli resetům, 6x 74141 (= největší žrout), a pak časovač 555 ve spínaným zdroji anodovýho napětí.
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
kay486
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Zdravim, nemel by nekdo na prodej digitrony ZM1042 / Z5660M nebo i pdobny typ? Chtel bych je do zbirky, takze je potreba aby meli zachovale razitko vyrobce/typu.
Kdyztak piste sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=470207
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Poradil by mi prosím někdo, jak nastavit v IC-progu ,,Configuration"?
Pro procesor PIC16F628A
http://elbastl.sweb.cz/hodiny.htm
Nastavení: Vnitřní oscilátor 4 MHz - I/O RA6, MCLR OFF, WDT OFF, LVP OFF, BROUT OFF, CP OFF, PWRUP OFF
Děkuji
 Soubor:  IC-prog.jpg
 Velikost:  9.43 kB
 Staženo:  68 krát
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Strana 22 z 22
