ALFIN 150
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 17:20    Předmět: Citovat
to by malo byt zanedbatelne...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 19:55    Předmět: Citovat
[quote="Atlan"]to by malo byt zanedbatelne...[/quote
To by som netvrdil.
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 7:14    Předmět: Citovat
... taky mám tu svářečku někde pod stolem... ale bohužel v horším stavu... kolega ji přejel vysokoždvižkou... Very Happy ... jak bude teď přes zimu čas mrknu na to... a si tu budu od vás tahat rozumy... Wink pokud se mě s tím nic nepodaří bude na ND...
tackett
Založen: Dec 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 18:13    Předmět: Citovat
Můžete mi poradit velikost výkonového odporu na fotce označeného šipkou?
Díky
 Soubor:  dsc00011_141.jpg
 Velikost:  285.93 kB
 Staženo:  175 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 19:21    Předmět: Citovat
cca 10W
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 20:13    Předmět: Citovat
10x10x48mm
cabernet
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa, zle som si precital otazku. Mas na mysli hodnotu odporu. Mas ho prepaleny? Nie je na nom ziadny popis?
tackett
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Je úplně ohořelý (černý) a popraskaný. Vůbec nic se zněho nedá přečíst.
Může být příčinou nefunkčnosti? Případně co nejčastěji odejde?
Díky
cabernet
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Moze byt pricinou nefunkcnosti. Najcastejsie je problem vo vykonovej casti menica(tranzistory, diody) a viacmenej sa to dostane aj do riadenie(drivery).
tackett
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Prozradíte mi hodnotu výkonového odporu?
A ještě jeden dotaz, je dioda D16 stejná jako D21?
D21 se zdá být poškozená a nejde přečíst označení a dioda D16 má přerušený vývod anody.
Předem díky
poškozený výkonový rezistor a dioda D21
 Soubor:  IMG_2331.JPG
 Velikost:  227.43 kB
 Staženo:  106 krát
dioda D16 s přerušeným vývodem anody
 Soubor:  IMG_2332.JPG
 Velikost:  127.58 kB
 Staženo:  108 krát
tackett
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Poradíte mi hodnotu výk. rezistoru Question
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:04    Předmět: Citovat
Měl by jít změřit
tackett
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 18:31    Předmět: Citovat
Když mrkneš trochu výš, uvidíš že rezistor je spálený a na několika místech přerušený Very Happy Měřit jsem ho už zkoušel a bez výsledku.
tackett
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 13:53    Předmět: Citovat
Opravdu nikdo Question
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 14:35    Předmět: Citovat
Však změř všechny funkční části a sečti, jinak to nejde Very Happy Je to odporový drát a je jedno, či konstatnan, molybden, chromnikl nebo jaký jiný materiál, ne? Máš to za cca 2 minuty změřené a sečtené, a koupíš nový, stejný nebo keramický. Nebo mi zaplať cestu a udělám to, co píšu, za ty dvě minuty. Very Happy
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
