LCD LG 37LF75-ZD, uplne mrtvy zdroj
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:26    Předmět: LCD LG 37LF75-ZD, uplne mrtvy zdroj Citovat
Pozdravujem.Mám problem so zdrojom EAX31845201/13. Žiadna časť zdroja nepracuje.Asi to spúšťa všetko SB+5V.
Velké vadné kondy som vymenil doporučuje sa set 6ks. Na sieťovom C je 315V.A dalej nič. Nenašiel som schemu.
Vie niekto prosím poradiť ako to rozbehať,prípadne môže niekto poslať schemu?
Dík.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Pochopitelně, že nejdříve rozchodit STB sekci 5V. Co má 5V ve zdroji? Ten "set 6-ti kondů" ti doporučil kdo? Třeba poradí i dál.. nebo že by mu další rozumy došly?
talent
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 23:59    Předmět: Citovat
Set kondíkov odporúča a predáva spústu firiem na internete - mám to z vyhladávača:C204,205,221,222,223,232.
Zlé boli len 204, 205 -to je asi koncák zvuku - ten blbol prvý.Potom vypadlo ostatné.V SB zdroji je asi ICE3B1565J.S tým sa začnem teda zaoberať,dnes sa mi ho ale nepodarilo kúpiť.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 0:26    Předmět: Citovat
transformator je v nom dobry ten uplne vlavo taky vedši?
talent
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 1:07    Předmět: Citovat
Taký stredný v rohu čo má jedno prim.vinutie a jedno sek. vinutie,vypadá v poriadku - obe vedú.
Zospodu je SMD 5501A to by mal byť stabilizátor.
Bez schémy to bude zábava.
Zatiaľ dík.
talent
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 23:34    Předmět: Citovat
Vyriešené bolo odídené napájanie pre zdroj +5V.
