Rušení PWM signálem
VIRUS
Založen: Feb 09, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:18    Předmět: Rušení PWM signálem Citovat
Ahoj ve spolek, jsem elektrotechnik amatér a mám problém u jednoho zákazníka.
Ve sklepě v rozvaděči má 8 PWM regulátoru pro LED diody. Má tak i společné trafo pro ty LED pásky.
Problém spočívá v tom, že při rozsvícení min. 2 PWM regulátorů se mi zaruší kabely pro teplotní čidla které komunikují pomocí protokolu DALLAS.
Při rozebrání PWM regulátorů jsou to celkem jednoduché regulátory, všiml jsem si mosfetů, oper. zesilovače a generátoru pulsů, známou 555.
Výstup není skoro vůbec odrušen. Zajímá mě tedy zda by šlo nějak zmírnit rušení u PWM regulátoru, aby při souběhu kabelů k LED páskům a teplotním čidlům nebyly čidla až tak zarušeny....
Děkuji moc za jakékoliv nápady.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:23    Předmět: Citovat
Řešení je jen jedno - dát ty pulsní regulátory co nejblíž k LEDkám, protože celý vedení od samotných regulátorů k nim se chová jako anténa a vyzařuje širokopásmový rušení. Všecko ostatní je jen léčba příznaků místo odstranění příčiny. Další možností je přejít na lineární regulaci = NESPÍNANOU. Ale to už je trochu jiná polívčička...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:25    Předmět: Citovat
Očekává se tedy, že ty obdélníky dolezou až k těm diodám?
Pokud to není nezbytné pro funkci, tak bych prostě umístil LC filtr přímo na výstup těch zdrojů, stejně jako se to dělá všude, kde za spínaným zdrojem chceme stejnosměrné, nepříliš zvlněné, napětí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:26    Předmět: Citovat
Nebo vyhladit výstup nějakým kondíkem. PWM je v tom regulátoru proto aby regulátor netopil, ale LEDce bude jedno, jestli do ní poteče střídavina, nebo něco vyhlazenějšího (kondík dát samozřejmě k regulátoru aby dráty teklo něco co nebude mít tak prudké hrany)
VIRUS
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:39    Předmět: Citovat
No právě že to přesununí mě taky napadlo, ale je tu problém že jsou to 3 regulátory v sobě a práve né všechny LED pásky jsou u sebe a hlavně stavba je už hotová a zákazníci už i bydlí.... Rozkuchávat jim tam sádrokarton se mi moc nechce....
O tom LC obvodu jsem přemýšlel, ale nevím jaké přibližně hodnoty bych mohl použít...
Použít kondenzátor je jediné co mě napadlo...asi to vyzkouším
Jinak max. spotřeba jednoho LED pásku je 2,6A při 12V
VIRUS
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ono tich regulátoru je tu celkem 18 (5ks 3x a 3ks 1x)... ono to celý předělávat by asi nebylo moc levný... ono pokud nebude jiná šance, tak asi použiju pojstku na blbost a rozřežu jim celý byt xD
MiloshCZ
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:50    Předmět: Citovat
VIRUS napsal(a):
Hodnotu můžeš odhadnout nebo spočítat (záleží na frekvenci PWMka a zvoleném zvlnění). Já osobně bych vyzkoušel třeba tenhle: http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-radialni/e2200m-50vimt-h-p123-718/
Volil bych elyt s LowESR, ideálně takový, který je do pulzních zdrojů a hlavně musíš koukat na maximální proud (u tohohle je to nějakých 2.9A, možná by byl lepší stejný typ, ale 4700uF/25V ten má 3.5A)
VIRUS
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:53    Předmět: Citovat
chtěl jsem použít hodnotu cca 3300uF... S tím typem kondenzátoru souhlasím....
Já spíš zda by pomohl ten LC člen tak jak bych přibližně ho mohl vypočítat a zda by byl (jako že asi by byl) lepší než "pouze" kondenzátor.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Habesan
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Tlumivka by měla stačit taková, aby se nepřesycovala při provozním proudu (plus rezerva), indukčnost co největší, protože chceme odfiltrovat "všechno" střídavé, a činný odpor co nejmenší, aby zbytečně netopila.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Odrušení pwm v kabelu, kterým někdo (nemoudře) rozvádí po baráku rušení, je jedna věc. Druhá půlka problému je, že ta komunikace s čidly je zarušitelná. Protože když to nebude pwm do frikulínských LEDpásků, bude to chlápek s CB nebo PMR který pojede kolem, nebo samotný majitel s mobilem. Takže ta instalace čidel by měla být rušenívzdorná.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Pouze kondenzátor je nesmysl. A je potřeba okouknout ten PWM regulátor, a případně doplnit ještě nulovou diodu.
VIRUS
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Samozřejmě že teplotní čidla vydrží nějaké rušení, samotná komunikace a vše jak k vyhodnocovací jednotce tak i k čidlům je stíněným kabelem, ale bohužel nekvalitní PWM měniče to krásně zaruší...
Kvalitnější PWM stmívače říkal výrobce že při takovém počtu bude mít na jaře až létě tohoto roku, a při instalaci v říjnu to asi zákazníkovi blbě vysvětlíte.....
Ať mobil, či dokonce nějaký motor nezaruší až tak jak ty PWM stmívače k tim diodám... Ano samotné kondenzátory dokážou opravu zhola "prd" jak jsem se dnes i sám přesvědčil... (Zkouším vše co jde)...
Jediné co opravdu dosti lidí doporučují je ten LC člen, jen pořád nevím jak bych se toho měl dopočítat.....
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Znáš frekvenci té PWM?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:47    Předmět: Citovat
VIRUS napsal(a):
A jak mění kvalitní pwm měniče??
Ta čidla jsou připojena v tom stínění symetricky nebo jeden živý a druhý pláštěm? Nezavlečeš si tam rušení zemní smyčkou?
VIRUS
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Lepší myslím tím, že na výstupu mají za mosfetem alespoň nějaký filtr.... tenhle nemá žádný proto se docela zajímám o ten LC člen...
Horší je že u tohodle PWM stmívače nevím přesně frekvenci, ale po rozebrání bych možná dokázal jí nějak určit, je tam klasická 555...
Kabel pro napájení a komunikaci mám použitý JYSTY 2x2x0,8 (původní zapojení bylo pro analogové čidla 0-10V) ale pak nám výrobce vnutil tyto digitální čidla a už jsou jenom problémy... samozdřejmě čidla nemáme natahaný jeden odvod z rozvaděče a jeden kabel oběhne všechny čidla ale od každého čidla do rozvaděče... tak se pěkne to rušení násobí.. ale bohužel nedalo se nic dělat, kabely už byly natahané..
Zkoušel jsem se stíněním, bez stínění, stínění úplně odpojit.... ale nic... Děláme i EZS, EPS, kamery atd.. tak vím že stínění je někdy mrcha.... ale tady už si fakt nevím rady,
nakonec skončíme že koupíme analogové čidla a bude popr......
