Neznamy kliestovy merak
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:02    Předmět: Neznamy kliestovy merak Citovat
Chcel by som poprosit pamatnikov o urcenie o aky merak sa jedna. Ide mi hlavne o to, ci meria jednosmerne prudy/napatie. Mne to vychadza ze iba striedave Sad
Dik za odpovede.
 Soubor:  kliestovy_merak1.JPG
 Velikost:  43.54 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  kliestovy_merak.JPG
 Velikost:  118.93 kB
 Staženo:  132 krát
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Ano pouze střídavé. Někde ho ještě budu mít schovaný jako památeční pozůstalost. Very Happy
miroja
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Dik za reakciu. Uz som sa tesil, ze som nasiel inzerat s merakom, ktory by som potreboval ... Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 8:17    Předmět: Citovat
Orientuj se podle toho, jestli potřebuje baterie.
Klešťák pouze pro střídavé proudy není nic jiného než měřící proudové trafo.
Klešťák pro stejnosměrné proudy obvykle obsahuje Hallovu sondu a operační zesilovač. Možná existuje i jiná konstrukce, ale tu neznám.
A některé dovolí měřit až stovky kHz.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:39    Předmět: Citovat
jen stř
právě se na něj dívám
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Myslím, že v době výroby tohoto (krásného) klešťáku si mohli o měření DC nechat znát..
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 23:51    Předmět: Citovat
A říkalo se mu "kavka" kapesní ampérovoltmetr,použivám občas dodnes,při potřebě měřit sřídavej proud.
miroja
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 9:59    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ano, to predpokladam, ze to musi byt aktivny merak, ale tento som nikdy nevidel a viem, ze Metra Blansko minimalne jeden typ aj s meranim I/DC vyrabala tak som si to chcel overit u znalych co je toto za typ. Predavajuci o nom nevedel nic viac a nemal k nemu ani ziadnu dokumentaciu.
MajklR
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 19:41    Předmět: Citovat
Ani jsem nevěděl, co mám doma za raritu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Před lety ho nosil v "base s nářadím" skoro každý elektroúdržbář v naší fabrice Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Trpy
Založen: Mar 07, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 11:48    Předmět: Citovat
Zdar a sílu všem, náhodou se mi do ruky dostal tenhle klešták ale bohužel není funkční po proměření cívek a odporů které podle měření jsou funkční. Mohl by někdo poradit kde by asi mohla být závada?¨
foceno mobilem
http://imageshack.com/a/img829/3421/f976.jpg
http://imageshack.com/a/img24/1614/a4zj.jpg
http://imageshack.com/a/img703/6998/usqp.jpg
Trpy
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 12:16    Předmět: Citovat
bohužel nereaguje ani na jeden výstup ani kleště ani měřící špičky, proste ani očko Very Happy
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 13:01    Předmět: Citovat
vpravo vedle čepu té levé páčky na třetí fotce je nějaký tranzistor či co, není vadný? a jestli tam jsou diody pro usměrnění kvůli měřícímu systému tak taky jestli nejsou přerušené
K tomuhle přístroji jsem někde měl i ty šňůry s koncovkou do přístroje na měření napětí
foxrider
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 13:03    Předmět: Citovat
Je to typ KAVm ("m" jako malý, protože pak byl taky ještě velký)
Trpy
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 13:26    Předmět: Citovat
tranzistor zatim nevim budu zkoušet vecer doma s paječkou, a diody sou kde?
měřící šnury s obalem na celej merak mam taky akorat to neni na fotce
