Nejde mi do hlavy, proč při napájení 24VDC je to zkomplikovaný antiparalelním zapojením diod, nejsou v tomto žádné výhody.
Proč ne třeba 10 červených a 10 zelených ve zvlášť lajnách a spínat trandem, když teda je požadovaná malá spotřeba?
Dobrý den. Procesor to chápe přesně. V podstatě jde o jakýsi bar graph o patnácti segmentech. Logika zobrazování a napájecí podmínky jsou dané od zadavatele, takže s tím nic naudělám.
Nicméně věc je vyřešena. Ačkoliv jsem již dříve zkoušel jiné optočleny, tak jsem zkusil koupit přímo PC817 a chodí to přijatelně (problikne to při zapnutí, ale na to kašlu ).
Takže děkuji všem za návrhy a připomínky (především pak Andree).
Hezký večer.
Zaslal: pá únor 10 2012, 19:06 Předmět:
To som chcel navrhnúť (817) z dôvodu, že to nie je darlington.
Treba použiť výber B inak sa musí poriadne budiť (20...40mA). C, D môže už robiť staré problémy.
Strana 3 z 3
