Antiparalelní zapojení LED spínaných dvojicí PC815
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 9:44    Předmět: Citovat
V strednej LEDky+Triak, na krajoch prepínacie relé,... tak. Numer one
Ak by použil riadenie N+2 mal by tri farby.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 9:54    Předmět: Citovat
Nejde mi do hlavy, proč při napájení 24VDC je to zkomplikovaný antiparalelním zapojením diod, nejsou v tomto žádné výhody.
Proč ne třeba 10 červených a 10 zelených ve zvlášť lajnách a spínat trandem, když teda je požadovaná malá spotřeba?
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 9:59    Předmět: Citovat
No tak , měl by ubýt drát , čineli ? Tedy n-drátů .
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 11:45    Předmět: Citovat
Musíš počítať aj ten na prepínanie odpočiek...t.j +1 s jedným prepínacím relé.
Ak trojfarebný efekt potom dve relé spínané t.j. +2
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Asi má 8segment displej a má svietiť zeleno, alebo červeno.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 14:51    Předmět: Citovat
8 asi ne, soudě podle:
Jerry28 napsal(a):
Použil jsem tedy antiparalelní zapojení celkem 12 LED (6 pro červenou a 6 pro zelenou).
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Ale to bude jeden segment (6led), myslel som na 7 Segmet display+bodka.
Jerry28
Založen: Feb 09, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Dobrý den. Procesor to chápe přesně. V podstatě jde o jakýsi bar graph o patnácti segmentech. Logika zobrazování a napájecí podmínky jsou dané od zadavatele, takže s tím nic naudělám.
Nicméně věc je vyřešena. Ačkoliv jsem již dříve zkoušel jiné optočleny, tak jsem zkusil koupit přímo PC817 a chodí to přijatelně (problikne to při zapnutí, ale na to kašlu Embarassed ).
Takže děkuji všem za návrhy a připomínky (především pak Andree).
Hezký večer.
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 19:06    Předmět: Citovat
To som chcel navrhnúť (817) z dôvodu, že to nie je darlington.
Treba použiť výber B inak sa musí poriadne budiť (20...40mA). C, D môže už robiť staré problémy.
Strana 3 z 3
