SAT Redion CR300, nefunguje dialkove ovladanie
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 19:58    Předmět: SAT Redion CR300, nefunguje dialkove ovladanie Citovat
Nazdar majstri,
zavada sa prejavuje tak, ze nefunguje dialkove ovladanie, vysielac je OK. Dalej je problem v tom, ze hociaky program Skylink pocas sledovania vypadne a na obrazovke je hlaska o nedostupnosti kanala, proste nieco suvisiace s kartou, resp. citackou.
Na inom fore som cital nieco podobne a pomoct by mohlo prerobit tento prijimac na Openbox.
Ak je to jedina moznost, tym padom sa nieco stalo s povodnym firmware?
Vdaka, cabernet.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Neni potrebe prerabat, je potreba opravit
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 22:52    Předmět: Citovat
ak je ovladač funkčny na inom prijimači pripadne na openboxe tak je problem v ir prijimači v sate pripadne v samotnom zdroji v elitoch niečo pomerať by sa možno zišlo predpokladam že ten prijimač uš ma nejaky ročok. Tieto prijimače sa prerabali na openboxy to maš pravdu koli firmware podpore a koli čitani karty rediony mali problemi zo zapismy na kartu že neskoro chodili po prerobeni na openbox však sa občas prišlo u rediona o jednu čitačku ktora v redione bola len dorabana a niektory ju aj zvykli odpajať a nechali funkčnu len jednu.V tvojom pripade je prijimač pokazeny a žiadnym prerabanim ho neVskriesiš
cabernet
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Zatial: prijimac DO je odskusany, aj zdroj je v poriadku. Predtym som meral, len som to nanapisal.
Vdaka. cabernet
jopo166
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 22:28    Předmět: Citovat
v zdroji si pomeral kondenzatory aj nato či niesu vyschnute ak hej zameraj sa na ird prijimač pomoš si schemou pre openbox malo by to byť podobne možno že je vadny aj samotny ir prijimač.Skus podlepiť kartu izolačkou v mieste čipo či to nepomože. na mojej stranke najdeš posledny soft ktory bol pre rediony na čitanie karty http://jopo166.webovastranka.sk/file/2826_redion_a_v%C5%A1etko_pre_neho .Je tam aj pisane o jtagu na tento prijimač.Zameraj sa v zdroji hlavne na 5v vetvu a na 3,3v ale možeš skontrolovať cely
cabernet
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 14:53    Předmět: Citovat
Dostal som sa s opravou do stadia, ze fungje dialkove ovladanie, volne programy idu bez zavad, niekedy aj kodovane. Na karte je napisane IRDETO. Je zasunuta v spodnej citacke. Aktivovana bola pred rokom.
Teraz pri sledovani kodovaneho programu vypadne obraz aj zvuk a na obrazovke je lista:
Kartu staci vybrat a zasunut naspat a vsetko je OK. Takto sa to opakuje.
Prijimac je vlastne Openbox X-800, ver. 5.04.
Co by som mal este urobit prosim pre to, aby mi nevypadavali tie kodovane programy?
Vdaka.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Tá karta je čisté Irdeto alebo ICE?
Pozdravuje Vás Martin
cabernet
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 17:21    Předmět: Citovat
ice
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 14:14    Předmět: Citovat
U mňa prerobený Redion na Openbox s FW 5.14 s kartou ICE ide bezproblémovo. Čítačka nastavená na Cryptoworks. Akurát som tu vrchnú čítačku vymontoval lebo mi ju netreba.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 14:23    Předmět: Citovat
Dalsia moja instancia bude prepalenie firmware satelitneho prijímaca aktualnou verziou.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 14:32    Předmět: Citovat
Posledný dostupný FW bol 5.57, niekto píše že 5.47 je na ICE najstabilnejší, aby si človek potom vybral. Mne to ide na 5.14 tak to neriešim. Ževraj čisté Irdeto aj tak na nich nejde.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 17:51    Předmět: Citovat
podla mna to robia komdiky zdroja skus novšie firmware podla mna su kondiky vyschnute a vyschnuti kondik multimetrom nezmeraš.Na mojej stranke najdeš posledny soft pre redion soft z openboxa bez jtaga nenapchaš
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 19:44    Předmět: Citovat
jopo tvoje stránky mi dosť pomohli. niekedy musíme zájsť na pivo.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 11:10    Předmět: Citovat
Soft prepaleny, zavada pretrvava, ja mam podozrenie na vadu samotnej citacky. Pre istotu, vymenim este nejake elektrolyticke kondenzatory.
Pripomeniem vsak, ze volne sirene programy funguju uz bez zavad, problem je len s kodovanymi. Trvas teda stale na tych kondenzatoroch?
S elektrolytickymi kondenzatormi mam mnoho skusenosti, viem ako sa meraju a posudzuje ich kvalita.
Vdaka. cabernet
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 14:34    Předmět: Citovat
A čítačka je prepnutá na Cryptoworks?
