Odcházející týdenní termostat Auraton 2005
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 21:56    Předmět: Odcházející týdenní termostat Auraton 2005 Citovat
Termostat po vložení baterií nezobrazí čas 00:00 Ne, jak píše návod a nedá se nic nastavovat, ale zobrazí C1:00 (minuty začne počítat) na žádné tlačítko nereaguje, někdy funguje tlačítko reset, kterým se zresetuje do výše popsaného stavu. Po chvilce zobrazí stav vybité baterie. Někdy se zobrazí jen horní nebo spodní půlka segmentů displeje. Moderní bezolovnaté spoje vypadají jako postižené cínovým morem.
Zahodit hned nebo napřed podrobit nějakému zkoumání?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Podobne to vyzerá, keď nefunguje oscilátor, skontroluj kryštál, či vôbec kmitá, prípadne studeňáky odhnitého bezolova.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Už to nefunguje vůbec a do toho polofunkčního stavu se to přiblíží jen po silném tlaku na plivanec černé pryskyřice, kterou je zapouzdřen procesor na dps. Asi je v hajzlu nakontaktování čipu na desku.
Takže leda zahodit.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 23:00    Předmět: Citovat
Mám jich 7 na dílně v před-koši který nejdou vůbec, budu kuchat displeje. Lidi tam dost často dávaj NiMH baterky, obzvlášť do těch bezdrátovejch a to se projevuje přesně takhle jak popsáno, ale to asi neni tento případ.
V těch rádiovejch odcházej občas nábojový pumpy.
... možná kontakty nebo cesta k baterkám a kond, ten co to drží tu šílenost při životě 15s bez baterek.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 23:07    Předmět: Citovat
Skus to teplovzdusnou pistolou "prepiect". Vyhodit sa to da aj potom.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Už to nedělá nic, takže na součástky. Tedy použitelné je asi relé, bistabilní Omron na 3 V a svorkovnice. Displej je funkční taky, ale tak jednoúčelový a multiplexní LCD k ničemu.
Poměrně drahý výrobek ale díky čínské úrovni dodržování technologie k ****u. Třicet let staré Rego s doutnavkou a bimetalem sice má hysterezi 2° místo 0,5 a není týdenní a cool, ale aspoň funguje.
helios
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 0:23    Předmět: Citovat
Ja som tiež vyhodil elektronický a nahradil som ho 40ročným čisto mechanickým maďarským. Hysterézia 1°C je akurát. Zaujímavosťou je, že snímač nie je bimetal, ale tlakový s membránou, ako býva v barometroch. Smile
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 0:53    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nic si z toho nedělej, protože s tím asi fakt nic dělat nejde. Francouzský presostaty "Telemelecanique" taky vydržej na vodárnách dva roky, pak v nich praskaj membrány a voda lítá do kontaktů.
Oproti tomu 30let starý ZPA či co to je, jsou rezavý že bys to dávno vyhodil a ty budou dalších 30 let fungovat, včetně kontaktů.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 9:34    Předmět: Citovat
To bistabilní relé si schovej, dost často odchází.
