Zaslal: pá únor 10 2012, 21:46 Předmět: Úprava ATX zdroje na regulovatelný zdroj - problém
Mám ATX zdroj, který jsem upravil na regulovatelný stabilizovaný zdroj, podle tohoto návodu http://danyk.wz.cz/at_atx.html (viz první schéma). Měl by jít regulovat od 3 do 15V. Mnou upravený zdoj jde ale regulovat pouze v rozsahu přibližně 8,5 - 14,3V. Když je potenciometr nastaven na maximum, napětí je 14,3V, když snižuji odpor, napětí klesá až na 8,5 a pak ihned spadne na 0,1V. Zdroj je vybaven obvodem S494P (odpovídá TL494), a zapojení bylo jako na schématu. Vzhledem k tomu, že úprava byla velice jednoduchá, si myslím, že jsem nikde chybu neudělal. Tak by mě zajímalo čím to může být a jestli s tím půjde něco dělat.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá únor 10 2012, 22:05 Předmět:
To je dobre, že to nefunguje podľa Danyka. Ak by to fungovalo, musela by byť v tom zdroji niekde chyba.
Keby v tom zdroji nebol ešte nejaký iný integrovaný obvod, ktorý sleduje parametre jednotlivých výstupov, aby to jednoducho šlo a nezhorelo, napríklad pri skrate.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá únor 10 2012, 22:12 Předmět:
Je to přesně tak, jak píše procesor. To zapojení od Danyka funguje jen u hodně pochybných zdrojů...
Aby to fungovalo pro větší rozmezí musí se vyřadit ochrany proti přepětí a podpětí - může to pak vypadat například takto.
ten danykuv návod je k ničemu i když ti to bude regulovat tak dopadneš stejně jako v minulem vlákně většina ATX zdroju nemá proudový trafo a chrání je částečně jenom hlídání výstupního napětí a to zrovna potřebuješ odstranit uprav to aspon podle tohodle http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
koukam píšu nějak pomalu
nejlépe když to zkombinuješ s nadproudovkou od Amaroka a bude to neprustřelný
ještě mě napadlo jestli to nemáš starej AT zdroj misto ATX 8v je zhuba tak napětí který potřebuje 494 aby chodila v tom případě by to šlo regulovat jenom kdyby si použil ještě pomocnej zdroj pro napájeni švábu
Ne, je to ATX.
V Danykově zapojení jsem se neodvážil hledat chybu, ale je fakt, že mi to přišlo až moc jednoduché. Zkusím udělat něco podle odkazů výše. Díky za odpovědi.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: so únor 11 2012, 8:07 Předmět:
Ahoj, mě ta úprava podle danyka na jednom zdroji funguje bez problémů, na druhém to funguje od 8,5 do 15V.Až budu mít čas tak vyskouším tu upravu z http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm Hodně štěstí.
