Pračka Electrolux EWT810, napouští, ohřívá, ale netočí
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 10:25    Předmět: Pračka Electrolux EWT810, napouští, ohřívá, ale netočí Citovat
Napouští, ohřívá, ale buben se netočí, jen něco cvaká pod krytem. Nechal jsem to pár minut zapnuté a pak se znovu začala napouštět voda, potom se motor rozjel, ale jede jen v krátkých intervalech (zasekává se). Že by vodní kámen?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Uhlíky?
Na motore.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 10:38    Předmět: Citovat
to cvakanie budu bud relatka na prepinanie smeru chodu motoru alebo to prepina samotny programator...skontrolovat motor-uhliky,konektory,RJ na studene spoje.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Díky. Všiml jsem si ještě upadlého zemnícího vodiče od topné spirály, to by ale snad ničemu nemělo vadit. Uhlíky vypadají v pořádku, zkusím očistit komutátor, na sundání motoru nemám nářadí.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 11:55    Předmět: Citovat
Relátka jsou tam tyhle, šly by někde sehnat, pokud by byly vadné?
Typ NAIS JS1-24V
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Určitě půjdou sehnat, není to nic exotického , ale celkem běžná relé.
Ale to řeš až bude jistota, že jsou vadná.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 12:59    Předmět: Citovat
Nic, relátka pořád cvakají, čerpadlo při ždímání jede bez problému, ale motor se ani nehne. Sakra, já chtěl dneska prát Sad
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 15:49    Předmět: Citovat
studene spoje a spoje celkovo,uhliky nic?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 15:52    Předmět: Citovat
Jinak ještě jsem si všiml, že relé spínají každých 7-8 s a ne vždycky se přitom zapne motor (ten ale jen na jednu sekundu).
Giftmacher
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 15:55    Předmět: Citovat
Zkusil jsem všechny spoje přepájet a uhlíky mají dobrý kontakt, při otáčení je znát odpor.
Eleman
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 16:49    Předmět: Citovat
Je na čase začít měřit.
Je na svorkách motoru při spínání relé napětí? Nebo jen tu 1 s.
Je na cívce relé při jeho sepnutí 24V? Nebo jen tu 1 s.
Co zkusit motor připojit na externí zdroj a zkusit ho roztočit.
Podle výsledků předcházejících úkonů, vypájet relé, vyzkoušet je na externím zdroji a měřit odpor sepnutých kontaktů.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Kde přesně by mělo být napětí na tomhle konektoru?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Možná to budou kondy, zkusil jsem přiložit starý teslácký 200uF/35V na místo původního na 20V a motor se s potížemi rozjel delší dobu. Zkusím se zaměřit na tuhle část.
Eleman
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 18:27    Předmět: Citovat
S tím konektorem ti těžko poradím, nemám tuto pračku.
Jaké kondy? Kde?
Změř napětí na cívkách těch relátek (bez těch přidaných kondů).
Giftmacher
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 18:40    Předmět: Citovat
Vedle těch relátek, jsou vidět na té první fotce. Zkoušel jsem měřit i na vývodech relátek, ale napětí tam je opravdu jen zlomek sekundy, kdy jsou relé sepnutá.
