Pračka Romo AC600, výměna ložisek
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 18:34    Předmět: Pračka Romo AC600, výměna ložisek Citovat
Stáhl jsem náboj z hřídele,vyměnil jsem oboje ložiska a gufera. Toto proběhlo bez problému. Otázka zní : Jak postupovat při naražení náboje na hřídel když ten buben defakto není pevně zajištěný.Pokud budu náboj přitahovat na šrouby,tak budu tlačit buben dovnitř! Nevím jak to dělají v servisu. Prosím o radu!
Název vlákna byl upraven. Killroy
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Nemůžeš to prosímtě nějak nafotit?Trošku mne matou názvy náboj a hřídel. Embarassed
jerab
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 10:04    Předmět: Citovat
Mám to nafocené ale soubor je udajně velký takže nejde přidat.Problém je v tom že nevím jak ho zmenšít. Popíšu to podrobněji.Po stažení řemenice je přístup k náboji s ložiskamy.Po odšroubování 4 matic se dá domeček stáhnout z hřídele bubnu. Tím pádem je buben volný a hřídel přesahuje ven z nádrže.Demontáž byla jednoduchá.
kovar
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Asi Ti nezbyde nic jiného než tu nádrž rozdělat.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 9:51    Předmět: Citovat
Vyhledej si zde pana tatramacek a zkus mu poslat zprávu-třeba bude vědet- z jeho přízpěvků je zřejmé,že se pračkama hodně zabejvá.
jerab
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:02    Předmět: Citovat
Příkládám dodatečně obrázek
 Soubor:  SAM_0361.JPG
 Velikost:  140.96 kB
 Staženo:  113 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:24    Předmět: Citovat
nasaď domček na hriadeľ tak aby si ho vystredil a podlož nejakú podložku cez ktorú vsunieš dlhú šrubu,ktorá má na sebe natočenú maticu. šrubu zatočíš do hriadeľa a vytáčaním matice nasunieš domček na hriadeľ.
 Soubor:  bez_názvu.JPG
 Velikost:  14.3 kB
 Staženo:  96 krát
Pozdravuje Vás Martin
jerab
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:51    Předmět: Citovat
autor:Kubo.
Díky za názornou odpověd.Je to super.To mě nenapadlo!!
jerab
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 8:59    Předmět: Citovat
Ješte jeden dotaz,jestli nebude lepší venkovní ložisko natlačit až na konec z duvodu menšího odporu při natahování domečku?
