Jak pochopit základy elektroniky
lazy
Založen: Oct 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 12:22    Předmět: Jak pochopit základy elektroniky Citovat
Dobrý den, chtěl bych se věnovat elektru, postavit něco pořádného, ale nedokážu pochopit základní věci. Nechápu procházení proudu obvodem, kudy jde apod. a také mi dělá problém tranzistor. Děkuji za každou pomoc.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 12:31    Předmět: Citovat
http://www.google.cz/search?client=opera&rls=cs&q=zaklady+elektroniky&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Jsi na začátku procesu, který se jmenuje utrpět vzdělání. Studuj, barde, a ptej se na věci kterým nerozumíš. Ale těžko ti někdo bude vysvětlovat to, co najdeš na každé druhé stránce v googlu. Vážně si myslíš, že když tady napíšeš že tomu nerozumíš, tak se najde někdo, kdo ti ve dvou větách vše vysvětlí? Laughing
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 12:36    Předmět: Citovat
Tak to si na začiatku, ako každí pre tebou. Milióny publikácií pomôže sa dostať ďalej na úroveň Ú úmernú snahe Sn a schopnostiam Sch.
Niekto namietne, že tam chýba čas...
Matematický model zapíše sa takto:
Ú = Sn x T x Sch
A čas sa nemeria v sekundách...
popopepe ma predbehol
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 12:49    Předmět: Citovat
Nevím v jaké jste věkové skupině, jestli by bylo přijatelné zapojit se do nějakého kroužku mladých techniků pokud ve vašem okolí je, ve starších ročnících ABC vycházely na pokračování kursy elektroniky pro začátečníky, případně si na první pokusy opatřit nějakou stavebnici, třeba tuhle:
http://www.merkurtoys.cz/vyrobky/elektro-stavebnice
Tak jsem koukal, že u těch stavebnic jsou ke stažení příčurky a IMHO nejsou špatně napsané, tak si je stáhněte a můžete se začít vzdělávat teď hned.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 13:03    Předmět: Citovat
připadně muže pomoci některý ze simulátoru http://www.sosej.cz/Edison.html
 Soubor:  edison.jpg
 Velikost:  226.54 kB
 Staženo:  214 krát
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 14:22    Předmět: Citovat
Držím Ti palce. Ale nevím co Tě žené, není to výnosné povolání. Jsem slabo i silno proud s platnou padesátkou , praxe 40let , ale teď radči mám zlatou lopatu a čistou hlavu. Pojď mezi nás dát české cesty do pořádku, něco za tebou bude vidět. Nebo dělat poskoka v elektropartě a za vše strkat hlavu do oprátky. A podnikat , neber, soudy a plátci jsou spřažený. Sám jsem 13 let podnikal, v devadesátých nádhera ale po roce dvatisíce se vyrojili vychcánkové co chtěli vše zdarma. Zlatá lopata , a pravidelný příjem. I čas na trávení volného času na pobřežích světa.
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Pročti si sérii Poznáváme elektroniku od Václava Maliny. Z toho pochopíš celkem slušný základ.
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 15:40    Předmět: Citovat
Kde by se prosím ta série od V. Maliny dala sehnat. Před časem tady byly nějaký knihy, stáhl jsem si to, ale od V. Maliny je tam jen díl 7. Mám zájem o úplný začátky, tedy úvodní díly.
Pokud by existovalo něco naprosto polopatickýho, bylo by to skvělý. Díky.
stasek
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Tak toho V. Malinu už stahuji, jestli je ještě něco opravdu polopatickýho, poprosil bych o tip. Díky.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ opravdu polopatě vysvětlit základní principy,tak si sežeň nějakou starou knihu z 50 tých let a nebo klidně ještě starší.Tam totiž bylo počítáno s tím,že se chtějí učit opravdoví začátečníci. Ovšem polovodiče tam nenajdeš,to musíš hledat zase někde jinde.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Študuj, aj keď nerozumieš - preto študuješ. Čomu rozumieš, študovať nemusíš Wink
no_-_name
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 16:23    Předmět: Citovat
pajosek2: no jako malej jsem měl knížku "Zápisky budoucího elektrotechnika" od pana Smrže a potom knížku "Přítelkyně elektřina" od Eduarda Rheina. Pak ten Malina, dál nedávno zde propíranou "Od krystalky k modelům s tranzistory" a pak ještě nějakej pan Wojciechowski. A na trochu tý logiky J.Bém - Integrované obvody a co s nimi
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 16:34    Předmět: Citovat
lazy napsal(a):
Dobrý den, chtěl bych se věnovat elektru, postavit něco pořádného, ale nedokážu pochopit základní věci. Nechápu procházení proudu obvodem, kudy jde apod. ....
Na to samé sis tady už stěžoval:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=446712#446712
Pokud má proud více možných cest, rozdělí se do každé z nich, a čím lehčí cesta, tím větší část proudu. Můžeš si vzít z toho příklad, a věnovat víc úsilí těm problémům, které ti kladou menší odpor. Časem se ti možná vyjasní i to ostatní. Když nebudeš lejzy. Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 16:38    Předmět: Citovat
Mám knížek plný regál a počítám,že to začnu brzo vyřazovat,protože můj syn zřejmě bude jiného zaměření.Pořád zkoumá kytky a brouky. No je mu 6,tak se ještě uvidí.
Jogo,já jsem si koupil,je to asi 6let jednu knihu z Benu.Myslím že se to jmenovalo elektronika pro začátečníky, už nevím,protože jsem ji založil a nepoužíval, a tam jako vysvětlení průběhu některých dějů byly použity výpočty na úrovni integrálů a vysvětlení takové,že pro začátečníka to nebylo ani náhodou. No možná jsem si vybral nevhodnou knihu. Wink
No v těch starých knihách bylo posáno i to proč se některé jevy dějí a ne jenom,že se dějí. Například proč odpor šumí.
