Zaslal: so únor 11 2012, 10:25 Předmět: Pračka Electrolux EWT810, napouští, ohřívá, ale netočí
Napouští, ohřívá, ale buben se netočí, jen něco cvaká pod krytem. Nechal jsem to pár minut zapnuté a pak se znovu začala napouštět voda, potom se motor rozjel, ale jede jen v krátkých intervalech (zasekává se). Že by vodní kámen?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5271 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so únor 11 2012, 10:38 Předmět:
to cvakanie budu bud relatka na prepinanie smeru chodu motoru alebo to prepina samotny programator...skontrolovat motor-uhliky,konektory,RJ na studene spoje.
Díky. Všiml jsem si ještě upadlého zemnícího vodiče od topné spirály, to by ale snad ničemu nemělo vadit. Uhlíky vypadají v pořádku, zkusím očistit komutátor, na sundání motoru nemám nářadí.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so únor 11 2012, 12:04 Předmět:
Určitě půjdou sehnat, není to nic exotického , ale celkem běžná relé.
Ale to řeš až bude jistota, že jsou vadná. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so únor 11 2012, 16:49 Předmět:
Je na čase začít měřit.
Je na svorkách motoru při spínání relé napětí? Nebo jen tu 1 s.
Je na cívce relé při jeho sepnutí 24V? Nebo jen tu 1 s.
Co zkusit motor připojit na externí zdroj a zkusit ho roztočit.
Podle výsledků předcházejících úkonů, vypájet relé, vyzkoušet je na externím zdroji a měřit odpor sepnutých kontaktů. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Možná to budou kondy, zkusil jsem přiložit starý teslácký 200uF/35V na místo původního na 20V a motor se s potížemi rozjel delší dobu. Zkusím se zaměřit na tuhle část.
Zaslal: so únor 11 2012, 18:27 Předmět:
S tím konektorem ti těžko poradím, nemám tuto pračku.
Jaké kondy? Kde?
Změř napětí na cívkách těch relátek (bez těch přidaných kondů). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Vedle těch relátek, jsou vidět na té první fotce. Zkoušel jsem měřit i na vývodech relátek, ale napětí tam je opravdu jen zlomek sekundy, kdy jsou relé sepnutá.
