OTF Color 469, vertikál
mcdonell
Založen: Nov 19, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 0:32    Předmět: OTF Color 469, vertikál Citovat
Prosím o radu k následujícímu problému. Po zapnutí ve studeném stavu je obraz ve vertikálním směru cca o 1/3 roztažen a po uplynutí 20 sekund až 1 minuta se rozměr sám upraví na normální velikost, přičemž v horní části obrazovky od horního okraje se vyskytuje asi 3 cm široký bílý pruh, který v uvedeném časovém intervalu také zmizí a vše funguje dále tak jak má. Při vypnutí probleskne ve svislém směru uprostřed obrazovky po dobu cca 1/2 sekundy sinusoida s maximální amplitudou v horní části obrazovky a s nulovou ve spodní části. Mám originál schema a prosím o popis konkrétních součástí, které v obvodech snímkového rozkladu mohou toto závadu způsobovat.Děkuji
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 0:46    Předmět: Citovat
Tisíckrát omílaná závada, stačí jen hledat ve starších vláknech. Ale abys neřekl, tak poradím - zkontroluj pro začátek elyty kolem KS vertikálu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 1:03    Předmět: Citovat
mcdonell napsal(a):
...Mám originál schema a prosím o popis konkrétních součástí, které v obvodech snímkového rozkladu mohou toto závadu způsobovat.Děkuji
Geniální Razz Môžme poskytnúť aj súradnice GPS na konkrétnu, vadnú, súčiastku? Zadaj presnú polohu vadnej TV... Laughing
mcdonell
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Díky všem, vadný trimr vertikálního rozměru.
