DVB-S Amiko SSD-540, editace programů RS232
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 21:11    Předmět: DVB-S Amiko SSD-540, editace programů RS232 Citovat
Netuší někdo, jestli (a případně jak) je možné u tohoto přijímače provést třídění naladěných programů pomocí PC přes sériové rozhraní? Jde o to, že známá má šest těchto stb a bylo by fajn, kdyby všechny obsahovaly stejné programy a ve stejném pořadí. A editovat to pomocí DO v menu přijímače je fakt otřesná práce... Díky.
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 20:45    Předmět: Citovat
je možné to v jednom přijímači seřadit a pak pomocí upgrade tools stáhnout do pc a pak nahrát do dalšího stb. jen nevím kde ten program seženeš
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 9:05    Předmět: Citovat
pokud potřebný sw nenajdeš, napiš mi sz s mailem. někde vyhrabu. potřebuješ jen COM a RS232 kabel na kompu. Máš pravdu, že zrovna ladění tohoto krámku je vcelku otrava.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:36    Předmět: Citovat
Pánové, díky za odpovědi, použít upgrade tool (který je snad volně ke stažení na stránkách výrobce - respektive něco s tímto tam je) mě vůbec nenapadlo. Už podle názvu bych to šacoval na utilitku k provedení upgrade firmware Smile Určitě vyzkouším.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 21:53    Předmět: Citovat
použi AmikoSD_ChannelEditor.rar program umožnuje jak presuvať programi v pc tak aj ich samotne nahravanie do satelitneho prijimača tu ho najdeš http://download.t-cz.com/index.php?order=mod&direction=1&directory=Amiko/SSD-570&PHPSESSID=9fec36b82276014bdecf371c0ac6fa61 alebo použiješ jeden nastroj tool boox http://download.t-cz.com/index.php?hidden=&direction=1&order=mod&directory=Amiko&PHPSESSID=9fec36b82276014bdecf371c0ac6fa61 v ktorom maš loader ,editor, na všetky amika loaderom ktorym nahravaš soft je možne aj soft z uložinymi programamy stiahnuť do pc a nahrať do dalšich prijimačou v programe zaznačiš dum flash potom klikneš na brovse vybereš kde chceš subor uložiť do pc a potom stlačiš nex subor sa ti stiahne aj s programamy do pc a potom uš ten subor aj zo softom len nahravaš do dalšich prijimačou .Tymitodvoma sposobmy dostaneš programi do dalšich prijimačou .Dalšia možnosť je a to tretia prepojiť prijimače medzi sebou a poslať soft z jedneho prijimača priamo do druheho aj s programamy uvedenu možnosť nevyuživam.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 0:00    Předmět: Citovat
jopo166 : Díky za odkaz na editor, to je přesně to, co jsem hledal, bohužel asi špatně... Co se týká možnosti "dump flash" na disk do PC, tuto variantu už jsem objevil poté, co mě mtk upozornil na možnost použití firemního upgrade tool (což by mě díky jeho názvu ani ve snu nenapadlo - snad kdybych býval měl ten satelit doma a mohl to zkoušet...). Třetí možnost, tj. přímé propojení přijímačů přes RS232 se sice zdá být také fajn, ale asi nakonec zvítězí varianta s počítačem i kvůli možnosti zálohy nastavení na disk pro případné pozdější obnovení. Přijímače jsou totiž v malém penziónu a někteří hosté je dovedou velmi solidně "rozházet", takže možnost rychlého vrácení komplet nastavení se určitě do budoucna hodí. Smile
mtk
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 8:39    Předmět: Citovat
Problémy s ovladači na pokojích v hotelu či penzionu řeším tím že zamknu v menu v rodičovském zámku instalaci a dám ho pod heslo nebo rozdělám ovladač a tlačítka která nemají mačkat podlepím izolačkou. nechám jim pouze zapnout číselníky a ok. a pak už žádné problémy ze settingem
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 11:32    Předmět: Citovat
Rodičovský zámek / zámek na menu nic neřeší, protože například menu třídění programů je u tohoto satelitu přístupné i tak. A jak jsem zjistil, ono kolikrát stačí, že si lidé třeba přepnou z TV na RADIO a pak zmateně zkouší jedno tlačítko po druhém, aby se dostali zpátky. Druhá specialitka je, když si v přehledu programů přepnou pouze na jednu konkrétní družici, místo, aby tam měli "VŠE", tím zmizí některé stanice a hotovo, konec, už to nikdo po nich nedá do pořádku. Podlepení tlačítek na DO je tudíž jediné řešení v této situaci Smile
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Takže výsledek... Nakonec nedošlo na editaci v počítači, protože jsem naivně nevzal svůj počítač a spoléhal na to, že některý z počítačů u známé, kde jsem satelity řešil, bude mít sériový port. Neměl...
Tudíž přišlo na řadu řešení s propojením dvou přijímačů a zkopírování programů z jednoho do druhého. Kdyby někdy někdo chtěl toto řešení použít, tak je zcela bezproblémové, jen je třeba dát pozor na jednu věc - trošku nelogicky je vyřešené ovládání přenosu, kdy v menu po výběru aktualizace software přes RS232 dojde k přenosu dat směrem Z přijímače, na kterém je tato volba vybraná. Předpokládal bych, že to bude naopak, vyberu v menu aktualizaci SW přes RS232 a přijímač začne data "tahat" do sebe. Jinak ještě drobnost - po výběru "Start přenosu" na přijímači, z nějž data kopírujeme, je potřeba druhý krátce vypnout a znovu zapnout, teprve potom dojde k navázání spojení.
