Dobíječka z adaptéru pro auto akumulátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:31    Předmět: Citovat
A co jako?
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Dobíječ dává asi 100mA, což je akorát. Prý má být na akumulátoru trvale do 13,8V. Tento dobíječ však dobíjí až na asi 14,7V což je asi moc, ne? Podle návodu k sestavení je toto zapojení jen kvůli indikaci pomocí LED diod. Ale je prosím v tomto zapojení některý z odporů, který určuje na kolik se má akumulátor dobít, nebo to závisí jen na trafu? Děkuji.
Eleman
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Nic takového tam není. Zelená LED indikuje zapojení do sítě, červená průtok proudu do akumulátoru. Konečné nabíjecí napětí není omezeno. Pří nabíjecím proudu 100mA to neřeš, při tomto proudu akumulátor stejně nebude plynovat.
varok
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Tak je to napsané v návodu, že je to jen indikace. Takže když tam je tak velké napětí, ale je tam malý proud, tak akumulátor nebude plynovat a nehrozí nějaké nebezpečí? Jinak funguje dobře, nehřeje se. Děkuji.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:49    Předmět: Citovat
No skús uvariť 2 litre polievky s 1,5W varičom.
varok
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Tak já to tak neodhadnu, kolik asi může hřát ten vařič 1,5W. Ale asi to nepůjde.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 8:43    Předmět: Citovat
Tak se podívej, jaký Příkon je na normálním vařiči napsaný. Místo desetiné čárky tam bude "k" jako kilo neboli tisícinásobek.
Na druhou stranu název a původní určení čajové svíčky je udržování vlažného čaje v nějaké nadobě nad plamenem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 0:33    Předmět: Citovat
S dovolením, ležia mi adaptéry pôvodne k sitovej anténe. Trafo je v tom nejaké 24V, samozrejme, špica-špica naprázdno to má cez 30V. Za tým je diódový mostík, na ňom je elyt tuším 470uF (alebo menej) a ďalej 78L12. Uvažoval som to všetko vyhodiť, dať jednu diódu a žiarovku, ale tuším bude lepšie to všetko nechať, 78L12 odpojiť od kostry a do cesty (ku kostre) jej vsunúť tri sériovo radené diódy. Adaptér by potom teoreticky mal dať cca 13,8V. Čo vy na to? Treba riešiť ochranu stabilizátora či trafa nejakým sériovým odporom (či žiarovkou), alebo je to zbytočné?
Ešte mám zdroj z počítača Didaktik M (Skalica), ak by to bolo zaujímavé.
Ešte pre zaujímavosť, šlo by postaviť "riadnu" nabíjačku magnetronom z mikrovlnky, opačne zapojeným, tedy sekundár by sa stal primárom a z pôvodne primáru by sa odoberalo? Kedysi som meral, koľko to dá, ale už si to nepamätám.
Ďakujem
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Ešte som našiel zdroj 18V/300mA pôvodne pre napájanie antén MMDS. Ale ten, predpokladám, pre tento účel nebude potrebný.
Pokiaľ viem, 78L12 vie dať max. 100mA. Má i ochranu proti zničeniu prehriatím? Alebo inak; je tento IO "blbovzdorný", alebo bude lepšie ho vyhodiť a dať tam ochranný odpor (žiarovku) a ZD?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Zeptám se tady.Zrovna jsem nabíjel dvě baterky do auta na nabíječce podle Zátopka.Nabíječka pracuje přesně-nad 14,4V přepne na poloviční proud a při 16,5V vypne.Přesto na baterkách dosáhnu při odpojení max.13V což je 2,16 na článek a to je málo.Baterky jsou přitom v pořádku.Co je špatně?
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 22:45    Předmět: Citovat
pavel16
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 23:06    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1686-Inteligentni-nabijecka-Pb-akumulatoru.html
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/viewtopic.php?id=2602
Tak v těch odkazech jsem se nic nedozvěděl Cry
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 23:49    Předmět: Citovat
pavel16
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 0:04    Předmět: Citovat
To je to,co jsem hledal.Dík.Popletl mě popis v knížce Nabíječky a nabíjení,kde se uvádí,že stav plného nabití je potvrzen tím,že se docílené hodnoty během dvou hodin nemění
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Stručné a jasné. Ani som nevedel (keď pozabudnem odpojiť batériu), že občas urobím batérii dobre.
Strana 7 z 9
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
