Selenový usměrňovač
martinmisa5553
Založen: Feb 09, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 11:26    Předmět: Citovat
nove foto
 Soubor:  P2110017.JPG
 Velikost:  229.32 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  P2110018.JPG
 Velikost:  162.65 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  P2110020.JPG
 Velikost:  208.65 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  P2110023.JPG
 Velikost:  266.09 kB
 Staženo:  134 krát
martinmisa5553
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 0:29    Předmět: Citovat
Tak jsem jen zkontroloval ukostreni a podotahoval draty a po pripojeni jsem nameril 34.5 V. Napeti pomalu stoupalo, po minute asi o 2V. Pote jsem vypnul (radeji) Smile Tak nevim Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 8:43    Předmět: Citovat
Asi sa to presúšalo Very Happy . Spočiatku odoberal prúd selén cca 1A. Čím väčšie napätie naprázdno tým je to lepšie.
Keď strelí selén bude na výstupe malé napätie(trafo a ostatné sa nepoškodí).
Naprázdno tam má byť aspoň 40Vdc. Pritom sa otestuje selén na záverné napätie.
Potom sa môžu prepojiť svorky + a - nakrátko cez ampérmeter na rozsahu 10 A. Má ukázať 6 A resp. 3A v 50% polohe prepínača.
Ak ukazuje trochu viac/menej to nevadí. Pri podstatnom znížení prúdu pod 6/3A je podozrenie na selén, že prepúšťa aj záporný prúd.
Po 5..10 minútovej skúške (ak prúd približne ukazovalo 6/3A -15%..+ 20%) opäť urobiť test (za tepla) naprázdno. Sledovať napätie, v pohode ak ukazuje aj 45V. Čím viac, tým lepší selén.
Ešte k sieťovému napätiu: v časoch tej nabíjačky sa v sieti vyskytovalo 220Vac a častejšie (v reáli) to bolo menej. Dnes v pohode sa nameria 245Vac. Ten selén to má teraz ťažšie ako kedysi Wink
martinmisa5553
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 11:33    Předmět: Citovat
tak po 5 minutach.....naprazdno 39V a 2.57A(prepinac 50 a 100% nemel na nic vliv)
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 12:13    Předmět: Citovat
Možná spínač nespíná , nebo může být i jen půlka selénu pryč , ale nejprve znovu spoje a přepínač .
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Naprázdno 39V a 2,75A....nakrátko?
mcdonell
Založen: Nov 19, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Vůbec bych neřešil napětí naprázdno.Jedná se o nabíječku s rozptylovým trafem a možná ještě s regulační indukčností, to je to malé trafo, které je na snímcích dobře vidět.Principielně u takovýchto zdrojů vřazení usměrňovače může změnit zkratový proud max +- 10%.Selen nemohl chemicky přežít 60 let, protože zakrytí aktivní vrstvy nízkotavitelným lesklým kovem nezaručovalo vzduchotěsnost a aktivní vrstva je-li poškozena byť v jednom místě, znamená nenávratné poškození článku usměrňovače.Chceš-li tento přístroj bezpečně užívat, použil bych místo selenu 10 nebo více A můstek na hliníkovém dostatečně velkém chladícím profilu.Tyto staré přístroje byly většinou navrženy Bomben und Trotl fest (starší bardi vědí o čem mluvím), což značí normálním používáním téměř nezničitelné. Zkratový proud je téměř stejný, jako provozní.Přeji úspěšné dokončení renovace.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Tvrzení o selenech zavání tvrdou ignorací (mládím ) .
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Selenové svářečky vyrobené v roce 1960 slouží v pohodě do dnes.Proto bych seleny nepodceňoval pokud budou i po letech zformovány.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 10:34    Předmět: Citovat
mcdonell napsal(a):
...Bomben und Trotl fest (starší bardi vědí o čem mluvím)...
Pripomeň i nám "pozadu" Very Happy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi pod palcem svářečky LSP 250 kde byly seleny.Podelší době mimo provoz se musely "naformovat" po dobu několika hodin.
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 0:44    Předmět: Citovat
Selen už jsem z jedné takové svářečky vyhazoval. Když bylo v kolně vlhko, nesvařovalo to. Diody z trolejbusu udělají mnohem lepší službu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 10:13    Předmět: Citovat
To:Workhard.Máš li selen v cizích svářečkách nebudeš dělat rekonstrukci.Pak přišly 315 měly křemíky a fixlovaly ventilátory a tepelná ochrana to nezvládala vypnout.Díky za poruchy! Umožňovaly naše živobytí.
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 11:42    Předmět: Citovat
No já jenom že pár lidí tu selen obhajuje. Má zkušenost je jiná.
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Jak jiná . K tobě se dostaly pochopitelně jen stroje s poruchou a ne bez poruchy . Zrovna selen + rozptylové trafo je ukázka perfektního spojení vlastností použitých prvků . Zde nezačala a není debata o porovnání selenu a křemíku . A pokud by se zde v tomto případě JEN vyměnil selen za křemík , dojde ke zhoršení užitných vlastností stroje .
Strana 2 z 3
