Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 11 2012, 21:05 Předmět:
yesper napsal(a):
Telku mam na opravu. Hmmm v com moze byt problem?
Problém je hlavně v tom, že to fušuješ pro někoho a sám tomu asi moc nerozumíš..
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32062 _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so únor 11 2012, 22:11 Předmět:
v zasuvke ma byť spojeny vodič PE z vodičom N ne ža ťa to napadne odpajať.Namiesto poistky by sa možno zišlo použiť 220v žiarovku aspon 150w kym zdroj neopravyš. Aky tip zdroja to je? na doske zdroja by to malo byť napisane.Aky integrovany obvod v nom je.Dufam že si ten mostik vymenil cely zrejme na primarnej strane toho je odpalene viac.Tu je schema avšak zdroj vnej asi nebude http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=1067&ENGINEsessID=a0774609a8b75a1a8525a0e344b70685
Zásadou je napájení z jedné zásuvky, a přes homologované rozdvojky, když už... a fázovka pomůže. A i multimetr na změření rozdílů na kostrách. Nebo i rukou, to se dá vydržet /pokud nemáš doma 3 fáze/.
myslím že v tomto případě nemá spojitost SCART s tím že je vada na primáru zdroje.chce to proměřit okolní součástky,a nejlíp pak zapínat přes
žárovku (místo pojistky),jak tu už zmínil někdo předemnou.jestli před tím odešel můstek,tak určitě neodešel jen on,bude tam toho víc.přesně tak jak tu někdo psal,bylo by dobré znát co je to za zdroj (jeho obsažený IO,popřípadě
i FET,atd.)
a to ze mas spojený ,,nulák" s kolíkem je v pořádku jedná se o sít TN-C,která i u nás v bytovkách dodnes je velmi častá.ovšem ve spojitosti s hliníkovým vedením nastávají často problémy,ale to tu neřešíme _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
no ta telka ide odisla en poistka v zdroji scart som tam nedaval lebo isto by to pleslo skusim zmerat kostru tv so scartom odfotim ten zdroj a dam fotku
Hele, a nemůže být problém na druhé straně toho Scartu? Nepíšeš, jestli do toho připojuješ pořád ten stejný zdroj signálu, nebo jiný...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne únor 12 2012, 16:17 Předmět:
Tak to dej do servisu, proč myslíš že tam výrobce tu kostru připojil. Proto, aby se při poruše nemohlo dostat na kostru nebezpečné dotykové napětí a ne aby to nějakému trotlovi komplikovalo život.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8012 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 12 2012, 17:49 Předmět:
To, že některý přístroje mají síťový přívod dvouvodičový a některý třívodičový (s ochranným vodičem) není náhoda. Přístroje bez ochranného vodiče musí a mají jinou konstrukci síťové a zdrojové části. Mají tzv dvojitou izolaci. Na štítku by měl být znak dvou čtverečků. Odpojení ochranného vodiče je velmi závažný zásah do zapojení, který může být (a ve tvém případě tím více, že pálí pojistku) životu nebezpečný!! Je třeba hledat přičinu pálení pojistky. Pro znalého člověka otázka 15-ti minut. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Samozřejmě to potřebuje odborníka, toto není legrace, a ani já to tak neberu. Pokud se tam někdo vrtá, není chyba na mé straně. Běžně se vyskytne rozdíl na kostrách i cca 60 V, proto měřit, než na něco sáhnu, nepoužívat rozdvojky přehazující fázi... a raději s odborníkem, když tomu nerozumím, ne? Dnes všichni šprtají do všeho...
Zaslal: ne únor 12 2012, 19:46 Předmět:
Co pořád meleš o rozdvojkách přehazujících fázi, na funkčnost ani bezpečnost zařízení nemají tyto rozdvojky vliv a ani nesmí.
Už ti tu na fóru někdo říkal, abys nekomentoval věci, kterým nerozumíš.
Lidi toho napovídají, ale faktem je, že to i zabíjí..., ale to už je o odborosti. Nechal bych to na odborné fórum, i když je to všeobecně známé, stačí absolvovat školení a zkoušky po odborné praxi... /alespoň učňovka, raději SPŠE/.
