LCD LG 32LT75
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 21:05    Předmět: Citovat
yesper napsal(a):
Telku mam na opravu. Hmmm v com moze byt problem?
Problém je hlavně v tom, že to fušuješ pro někoho a sám tomu asi moc nerozumíš..
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32062
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 22:11    Předmět: Citovat
v zasuvke ma byť spojeny vodič PE z vodičom N ne ža ťa to napadne odpajať.Namiesto poistky by sa možno zišlo použiť 220v žiarovku aspon 150w kym zdroj neopravyš. Aky tip zdroja to je? na doske zdroja by to malo byť napisane.Aky integrovany obvod v nom je.Dufam že si ten mostik vymenil cely zrejme na primarnej strane toho je odpalene viac.Tu je schema avšak zdroj vnej asi nebude http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=1067&ENGINEsessID=a0774609a8b75a1a8525a0e344b70685
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Zásadou je napájení z jedné zásuvky, a přes homologované rozdvojky, když už... a fázovka pomůže. A i multimetr na změření rozdílů na kostrách. Nebo i rukou, to se dá vydržet /pokud nemáš doma 3 fáze/.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 1:37    Předmět: Citovat
myslím že v tomto případě nemá spojitost SCART s tím že je vada na primáru zdroje.chce to proměřit okolní součástky,a nejlíp pak zapínat přes
žárovku (místo pojistky),jak tu už zmínil někdo předemnou.jestli před tím odešel můstek,tak určitě neodešel jen on,bude tam toho víc.přesně tak jak tu někdo psal,bylo by dobré znát co je to za zdroj (jeho obsažený IO,popřípadě
i FET,atd.)
a to ze mas spojený ,,nulák" s kolíkem je v pořádku jedná se o sít TN-C,která i u nás v bytovkách dodnes je velmi častá.ovšem ve spojitosti s hliníkovým vedením nastávají často problémy,ale to tu neřešíme
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 10:36    Předmět: Citovat
Chtěl bych požádat Jardu aby dvakrát zvážil svoje rozumy, než něco napíše. To platí i pro jiná vlákna.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 10:54    Předmět: Citovat
yesper napsal(a):
no ta telka ide odisla en poistka v zdroji scart som tam nedaval lebo isto by to pleslo skusim zmerat kostru tv so scartom odfotim ten zdroj a dam fotku
Hele, a nemůže být problém na druhé straně toho Scartu? Nepíšeš, jestli do toho připojuješ pořád ten stejný zdroj signálu, nebo jiný...
marcelo
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 11:51    Předmět: Citovat
Ale tým odpojením si tú závadu nevyriešil. Cry
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 11:56    Předmět: Citovat
yesper napsal(a):
Takze telka uz fici Smile , dal som prec ten zemniaci kabel. ...
Hlavně že to nevyhazuje pojistku, že to může někoho zabít je celkem nepodstatné...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Tak to dej do servisu, proč myslíš že tam výrobce tu kostru připojil. Proto, aby se při poruše nemohlo dostat na kostru nebezpečné dotykové napětí a ne aby to nějakému trotlovi komplikovalo život.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 17:49    Předmět: Citovat
To, že některý přístroje mají síťový přívod dvouvodičový a některý třívodičový (s ochranným vodičem) není náhoda. Přístroje bez ochranného vodiče musí a mají jinou konstrukci síťové a zdrojové části. Mají tzv dvojitou izolaci. Na štítku by měl být znak dvou čtverečků. Odpojení ochranného vodiče je velmi závažný zásah do zapojení, který může být (a ve tvém případě tím více, že pálí pojistku) životu nebezpečný!! Je třeba hledat přičinu pálení pojistky. Pro znalého člověka otázka 15-ti minut.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:09    Předmět: Citovat
Samozřejmě to potřebuje odborníka, toto není legrace, a ani já to tak neberu. Pokud se tam někdo vrtá, není chyba na mé straně. Běžně se vyskytne rozdíl na kostrách i cca 60 V, proto měřit, než na něco sáhnu, nepoužívat rozdvojky přehazující fázi... a raději s odborníkem, když tomu nerozumím, ne? Dnes všichni šprtají do všeho...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Co pořád meleš o rozdvojkách přehazujících fázi, na funkčnost ani bezpečnost zařízení nemají tyto rozdvojky vliv a ani nesmí.
Už ti tu na fóru někdo říkal, abys nekomentoval věci, kterým nerozumíš.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Lidi toho napovídají, ale faktem je, že to i zabíjí..., ale to už je o odborosti. Nechal bych to na odborné fórum, i když je to všeobecně známé, stačí absolvovat školení a zkoušky po odborné praxi... /alespoň učňovka, raději SPŠE/.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:17    Předmět: Citovat
A kdy to prosím tě zabíjí? Když si nějaké prase připojí N na kostru? Pak to ale není problém rozdvojky, ale toho prasete.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:27    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Lidi toho napovídají, ale faktem je, že to i zabíjí..., ale to už je o odborosti. ..
Rozdvojky uz jsi ohodnotil, jeste sem poves obsah skoleni pro chovani se v koupelne po odborne provedene instalaci bez chranice.
