Jakási destička plošných spojů se zesilovačem
DjMarty
Založen: Nov 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:03    Předmět: Jakási destička plošných spojů se zesilovačem Citovat
Dobrý den potřeboval bych poradit mám desku plošných spojů v níž jsou zabudovány 2 integrované obvody (zesilovače).Po zapnutí hraje normálně akorát když pozastavím písničku (nic nehraje) tak zesilovač strašně šumí,jemně hučí . Dal by se nějak tento problém odstranit ??? Předem díky za odpověď.
To nemůže mít víc než 12 voltů...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Vyhladit napájecí napětí zesilovače pomocí velkého kondenzátoru...
Popiš prosím blíže tu desku. Jaké jsou tam integráče?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
Dal. Možná. Ale musíš dát víc informací. Hoď fotku, napiš jaké IO tam máš... atd. Z čeho je to napájené?
Rád bych ti pomohl, ale ani po výměně baterek mi křišťálová koule nic neukazuje. Sice to není výslovně uvedené v pravidlech fóra, ale bez základních informací ti těžko někdo odpoví:
- z čeho je ta destička vyndaná?
- jaké jsou tam integráky?
- jaké je zapojení zesilovačů?
- z čeho to živíš, tedy jakým zdrojem?
- jak řídíš hlasitost?
- čím a jak to máš propojené?
- nebo v nejhorším: aspoň fotka by nebyla?
...a ještě by se našlo pár otázek, na které jsi měl dát odpověď už ve svém dotazu. Nebo aspoň na většinu z nich.
Koukám, že jsem nebyl nejrychlejší... no nic, teď se ukaž.
DjMarty
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:38    Předmět: Citovat
Integráče toshiba zapojeny tak že má každý svojí půlku destičky a stejné napájení je to stereo každý integráč jeden kanál napájím to adaptérem 12V 0,5 A a je to vyndané z autorádia
foto nebude mám pos**nej foťák Very Happy
DjMarty
jo a hlasitost řídím v notebooku páč to nemá potenciometr
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:41    Předmět: Citovat
DjMarty napsal(a):
integráče toshiba-to je docela přesná informace Laughing Něco jako potřebuji poradit s autem-mám škodovku.
DjMarty
typ neznám
DjMarty
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:47    Předmět: Citovat
a to s tim vyhlazením Uc pomocí kondíku nepomáhá
popopepe
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:50    Předmět: Citovat
DjMarty napsal(a):
typ neznám
Na těch IO to není napsané?
DjMarty
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:55    Předmět: Citovat
nn je to smazané (nečitelné)
popopepe
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:58    Předmět: Citovat
A to autorádio je taky smazané? Smile Typ?
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:59    Předmět: Citovat
Toshiba dělala nějakých 25 typů integráčů pro koncáky v autorádiích (možná víc, zdaleka nevím o všech). Ale prakticky všechny měly vstupní citlivost pod 100mV na plný výkon.
Zapoj před ně tandemový potenciometr 2x5k/G až 2x50k/G a hlasitost nastavuj jím. Ubírat hlasitost na zvukovce v počítači je blbost, protože se ti i na kousek vedení od zvukovky může nasbírat jakékoli rušení. To pak ubereš poťákem na vstupu zesilovače, ale můžeš přidat hlasitost ze zvukovky.
DjMarty
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 14:00    Předmět: Citovat
tak tu uz vubec netusim asi sony ale uz lezi na skladce
DjMarty
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 14:01    Předmět: Citovat
ok skusim ten potenciometr
